B- Omegan alusta
sk-k
B- Omegan alusta
Viesti Kirjoittaja sk-k »
Onko -94 B-Omegan sedanin ja farkun taka-akselistossa eroja ? jos niin mitä ? sopiiko kiinnitykset kohdilleen, oli sitten kumman tahansa akselisto kyseessä niin sopiiko "päikseen" ?
Opeleita, onhan noita :lollis: :yes:
Re: B- Omegan alusta
pitäs mennä suoriltaan ristiin. En ole kyl kokeillut mut näin uskosin.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
muuten kait samat mutta iskarin kiinnityspiste erilaine alatukivarsissa. eli ei ne ihan heittämällä mene
mun mielestä sekin in ihan samanlainen venkura molemmissa.. mun mielestä iskareiden kiinnitys oli kontin puolella eri
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Navat on ainakin eri sedanissa ja farkussa ja (ainakin tuosta syystä) eri osanumeroilla. Taka-akselin camberin ohjearvo on 10 minuuttia eri sedanissa ja farkussa joten jossain on sen perusteella eroa akselistossakin.
Paska Omena
kcl kirjoitti:Navat on ainakin eri sedanissa ja farkussa ja (ainakin tuosta syystä) eri osanumeroilla. Taka-akselin camberin ohjearvo on 10 minuuttia eri sedanissa ja farkussa joten jossain on sen perusteella eroa akselistossakin.
En ihan varmaksi muista, mutta sedanissa tais pyöränlaakeri olla kapeampi ja navassa oli akselin vahvuudessa pari milliä eroa, en vaan muista kumpaan suuntaan :D Jouduin vaan tohon farkkuun toisen takanavan vaihtamaan, niin tuli ensin sedanin napa ja sehän ei sopinu sinne päinkään.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
kcl
Paska Omena kirjoitti:
Sedanissa on kapeampi laakeri sekä isompi akseli/napa. Siis laakerien mitat (ODxIDxleveys)
sedan 74x39x39
farmari 74x37x45
sk-k
Nämä tiedot riittää , kiitos kaikille :thumbsup:
