B- Omegan alusta
sk-k
B- Omegan alusta
Onko -94 B-Omegan sedanin ja farkun taka-akselistossa eroja ? jos niin mitä ? sopiiko kiinnitykset kohdilleen, oli sitten kumman tahansa akselisto kyseessä niin sopiiko "päikseen" ?
Opeleita, onhan noita
- OCF Member 2019
Re: B- Omegan alusta
pitäs mennä suoriltaan ristiin. En ole kyl kokeillut mut näin uskosin.
putkikardaani
muuten kait samat mutta iskarin kiinnityspiste erilaine alatukivarsissa. eli ei ne ihan heittämällä mene
- OCF Member 2019
mun mielestä sekin in ihan samanlainen venkura molemmissa.. mun mielestä iskareiden kiinnitys oli kontin puolella eri
kcl
Navat on ainakin eri sedanissa ja farkussa ja (ainakin tuosta syystä) eri osanumeroilla. Taka-akselin camberin ohjearvo on 10 minuuttia eri sedanissa ja farkussa joten jossain on sen perusteella eroa akselistossakin.
Paska Omena
En ihan varmaksi muista, mutta sedanissa tais pyöränlaakeri olla kapeampi ja navassa oli akselin vahvuudessa pari milliä eroa, en vaan muista kumpaan suuntaankcl kirjoitti:Navat on ainakin eri sedanissa ja farkussa ja (ainakin tuosta syystä) eri osanumeroilla. Taka-akselin camberin ohjearvo on 10 minuuttia eri sedanissa ja farkussa joten jossain on sen perusteella eroa akselistossakin.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
kcl
Sedanissa on kapeampi laakeri sekä isompi akseli/napa. Siis laakerien mitat (ODxIDxleveys)Paska Omena kirjoitti:En ihan varmaksi muista, mutta sedanissa tais pyöränlaakeri olla kapeampi ja navassa oli akselin vahvuudessa pari milliä eroa, en vaan muista kumpaan suuntaankcl kirjoitti:Navat on ainakin eri sedanissa ja farkussa ja (ainakin tuosta syystä) eri osanumeroilla. Taka-akselin camberin ohjearvo on 10 minuuttia eri sedanissa ja farkussa joten jossain on sen perusteella eroa akselistossakin.Jouduin vaan tohon farkkuun toisen takanavan vaihtamaan, niin tuli ensin sedanin napa ja sehän ei sopinu sinne päinkään.
sedan 74x39x39
farmari 74x37x45
sk-k
