Mikä purkaa Kadetin akun?
Jarmas
Viesti Kirjoittaja Jarmas »
Omistan tuollaisen Kadett 1,6i:n vuodelta 90. Ongelmana on purkautuva akku. Laturi ja akku ovat ihan kunnossa, mutta akku tyhjenee auton seistessä. Moottorin sähkövalo palaa autolla ajettaessa. Korjaamossa ehdottiin edestä katsoen moottoritilan vasemmassa yläkulmassa olevan hapettuneen releen vaihtamista, mutta haluaisin tietää kannattaako ja mikä rele on kyseessä? Onko autossa muita "tyyppivikoja", jotka voivat olla syypäitä tilanteeseen?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Oletko tarkastanut koneen ja rungon välisen maadoitusjohdon kunnon?
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
ja se kello muuten kuluttaa kans... mut ei se taida olla syy..
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Miten laturi ja akku voi olla kunnossa jos "moottorin sähkövalo palaa"?
Tarkistapas latausjännite; jos ok, niin akku todennäköisesti ei ota virtaa vastaan.
eikös optimi jännite ole 13,8 volt?
Tai ainakin akun nimellisjännitettä suurempi.
Ja tosiaan nuo maadoituspaikat on hyvä käydä tarkasti läpi ja miksei samalla pieni suihkutus crc:tä tai WD40:tä liitospaikkoihin.
Onpa sellainenkin tullut vastaan että akun kengät oli oikein hapettuneet, niin ei ladannut tarpeeksi.
Inkku A tiisseli
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
veikkaan moottorin maadoitusta.
kuinka nopeasti akku purkautuu?
jokin lamppu palaa koko ajan? (tavaratila,hanskalokero)
takalasinlämmitin?
tämäpä olikin oikein v. mäinen vika kun mitattiin aluksi akunkengistä että kyllä lataa kunnes sitten pitkän etsimisen jäkkeen mitattiin suoraan akun-navoista ja eipäs enää ladannutkaan. siis hapettuma oli akun kengän ja akun-navan välissä. vaikka ne näytti päällepäin ihan siisteiltä.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-12-11 00:02 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-12-11 00:07 ]</font>
-SweetAngel90-
Viesti Kirjoittaja -SweetAngel90- »
Mulla oli tässä kuukaus sitten semmonen vika, että akkuvalo paloi vähän miten sattuu.. välillä himmeesti, välillä ei palanu ollenkaan ja välillä lämpytti. Laturinhihnakin ujelsi..
Tuosta voi kyllä päätellä, että laturinhihna on löysällä, mutta entäs, kun koko laturi oli löysällä? Se heilu, kuin jätkän räkä tuulessa ja sen takiahan se valokin palo.
Laitettiin laturi tiukemmin kiinni, ettei se nyt heilus miten sattuu.. tiedä, vaikka ois tippunu koko paska, mutta valo vaan limputti ja paloi samalla tavalla heti parin viikon jälkeen.
Tarkistettiin piuhat ja huomattiin, että laturiin tuleva plussa oli aivan hapettunut. Puhdistettiin ja vika hävisi samantien..
Akkua kyllä purkaa.. varsinkin kovilla pakkasilla, että sain vastauksia omaankin ongelmaani. :wink:
Enää ei jalkoja palele
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Mittaa nyt kuitenkin se virta millä se sitä akkua purkaa. Eli akusta maajohto irti ja pistät virtamittarin siihen väliin. Yleensä virtaa katoaa 50mA kellolle tms, mutta jos sieltä menee satoja milliamppeereja tai jopa amppeereja niin ota sulakkeet yksitellen irti niin luulis vikapaikan löytyvän?
Signature tai silleen...
Ola1983
Viesti Kirjoittaja Ola1983 »
Joo mulla oli kans toi laturi ihan miten sattuun ja heilu sit meni koko laturi paskax sit pistin uuden laturin ja sen paremmin kiinni eikä oo ollu mitn ongelmia!!
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
Voisi olla laturin jännitteen säädin.
itsellä purki aikoinaan lisävalojen rele vastaavalla tavalla/oli väärinpäin kytketty
Jarmas
Kiitos vinkeistä. Akun maadoitus näyttäisi olevan kunnossa, mutta laturin ei - johto poikki. En tiedä vaikuttaako, mutta täytyy laittaa kuntoon. Vaihdan myös tuon yhden releen ja seuraan tilannetta. Parkissa vain akun nollapää irti.
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
Onko autossa vahvistimia stereoille tai hälytintä ne ovat usein syyllisiä akun tyhjenemiseen.
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
tuleeko laturilta kuinka paljon amppeereita?
koska pelkkä 14v ei lataa vielä ittessään niitä amppeereita tarvii kans
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Mulla oli vanhassa kadetissa sama ongelma, ja vika löytyi...takaluukun valo paloi kokoajan :smile:
*Astra H Sedan -08*
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
No kyllä tuo akun jännite kertoo latauksesta, eihän se jännite voi kasvaa jos sinne ei mee yhtään virtaa(navat puhtaat). Mutta jännite-ero kertoo paremmin eli kuin paljon akun jännite nousee, kun auton lyö käyntiin. Sitte voi laittaa kaikki vehkeet päälle(puhallin, lämmittimet, valot) ja mittaa sitte, jos vieläki yli 13v niin ei varmaan ole laturissa vikaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2003-12-14 18:23 ]</font>
