Mikä purkaa Kadetin akun?
Jarmas
Omistan tuollaisen Kadett 1,6i:n vuodelta 90. Ongelmana on purkautuva akku. Laturi ja akku ovat ihan kunnossa, mutta akku tyhjenee auton seistessä. Moottorin sähkövalo palaa autolla ajettaessa. Korjaamossa ehdottiin edestä katsoen moottoritilan vasemmassa yläkulmassa olevan hapettuneen releen vaihtamista, mutta haluaisin tietää kannattaako ja mikä rele on kyseessä? Onko autossa muita "tyyppivikoja", jotka voivat olla syypäitä tilanteeseen?
Janne M
Jari79
rekordE
Miten laturi ja akku voi olla kunnossa jos "moottorin sähkövalo palaa"?
Tarkistapas latausjännite; jos ok, niin akku todennäköisesti ei ota virtaa vastaan.
eikös optimi jännite ole 13,8 volt?
Tai ainakin akun nimellisjännitettä suurempi.
Ja tosiaan nuo maadoituspaikat on hyvä käydä tarkasti läpi ja miksei samalla pieni suihkutus crc:tä tai WD40:tä liitospaikkoihin.
Onpa sellainenkin tullut vastaan että akun kengät oli oikein hapettuneet, niin ei ladannut tarpeeksi.
Inkku A tiisseli
ipa
veikkaan moottorin maadoitusta.
kuinka nopeasti akku purkautuu?
jokin lamppu palaa koko ajan? (tavaratila,hanskalokero)
takalasinlämmitin?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-12-11 00:02 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-12-11 00:07 ]</font>
takalasinlämmitin?
tämäpä olikin oikein v. mäinen vika kun mitattiin aluksi akunkengistä että kyllä lataa kunnes sitten pitkän etsimisen jäkkeen mitattiin suoraan akun-navoista ja eipäs enää ladannutkaan. siis hapettuma oli akun kengän ja akun-navan välissä. vaikka ne näytti päällepäin ihan siisteiltä.On 2003-12-10 23:45, rekordE wrote:
_________________
-SweetAngel90-
Mulla oli tässä kuukaus sitten semmonen vika, että akkuvalo paloi vähän miten sattuu.. välillä himmeesti, välillä ei palanu ollenkaan ja välillä lämpytti. Laturinhihnakin ujelsi..
Tuosta voi kyllä päätellä, että laturinhihna on löysällä, mutta entäs, kun koko laturi oli löysällä? Se heilu, kuin jätkän räkä tuulessa ja sen takiahan se valokin palo.
Laitettiin laturi tiukemmin kiinni, ettei se nyt heilus miten sattuu.. tiedä, vaikka ois tippunu koko paska, mutta valo vaan limputti ja paloi samalla tavalla heti parin viikon jälkeen.
Tarkistettiin piuhat ja huomattiin, että laturiin tuleva plussa oli aivan hapettunut. Puhdistettiin ja vika hävisi samantien..
Akkua kyllä purkaa.. varsinkin kovilla pakkasilla, että sain vastauksia omaankin ongelmaani.
Enää ei jalkoja palele
Brutal
Mittaa nyt kuitenkin se virta millä se sitä akkua purkaa. Eli akusta maajohto irti ja pistät virtamittarin siihen väliin. Yleensä virtaa katoaa 50mA kellolle tms, mutta jos sieltä menee satoja milliamppeereja tai jopa amppeereja niin ota sulakkeet yksitellen irti niin luulis vikapaikan löytyvän?
Signature tai silleen...
Ola1983
leinoan
Jarmas
sirkus
juzatheman
Astrax Sport
Jarno.v
No kyllä tuo akun jännite kertoo latauksesta, eihän se jännite voi kasvaa jos sinne ei mee yhtään virtaa(navat puhtaat). Mutta jännite-ero kertoo paremmin eli kuin paljon akun jännite nousee, kun auton lyö käyntiin. Sitte voi laittaa kaikki vehkeet päälle(puhallin, lämmittimet, valot) ja mittaa sitte, jos vieläki yli 13v niin ei varmaan ole laturissa vikaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2003-12-14 18:23 ]</font>
