startti pyörii mut ei starttaa (c20ne)
Rizla^^
Re: startti pyörii mut ei starttaa (c20ne)
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
nyt toimii.. annoin pikkusen varovasti kaasua ja kun starttas pidin kaasua pikkusen painettuna niin nyt toimii ja käy nätisti.
sammukin vielä avaimesta :o
Edit: Kiitokset kaikille avuista ja hyvistä neuvoista, tämä olisi toiminut jo heti alkuun jos asentajalla olisi edes vähäsen ajatusta touhutessa ja heti alkuun kytkeny tuon miinuksen pa-pumpulle.
mutta tässä operoidessa tuli opittua TODELLA paljon uutta jatkoa ajatellen ja mikä parasta, nyt osaan tuon kytkee ilman apuja seuraavalla kerralla joka on jatkoa ajatellen todella tärkeeäää...
Allekijoittanut kiittää ja kuittaa :worship:
Rizla^^
no mikä perkele tuossa läjässä taas on.. seissy tuossa pihassa ja nyt ei taas kipinää ei millään. Pa pumppu pyörii ja polttoaine haiskahtaa kun starttailee mut kipinää ei tuu..
kokeilin toisilla tulpillakin..
viime startin jälkeen seissyt tuossa pihassa ja nyt on taas kipinä hukassa. ei tuu kipinää vaikka suoraan akulta syöttää plussan puolalle... Sulakkeet on kaikki ehjät
puola sökö?
Edit: Olin taas sössiny tuon virta päällä johdon virtalukolta ja laittanu sen väärään nastaan puolalla... nyt hörähtelee taas mutta akku tyhjä :banghead:
Jos nyt antais olla ja rukkais nuo takavalot kasaan ja baanalle
Rizla^^
vittu... taas sama homma. nyt sähkömies tänne?
kone pyörii ja välillä yrittää jopa startata... jotain taas onnistunu sössii ku tuossa värkkäilly. purin kaikki pois. huitasin pa-pumpulle virrat ja maat, akulta puolaan suora johto ja akulta suoraan startille.. öp anturi ja vedenlämpö anturi tietty kytkettynä.
polttiainetta tulee ja kipinääkin pitääs tulla...
jätän tuon varaosiks ja ostan toimivan kohta enkä enää ikää koske sähköihin enkä moottorii...
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Näinköhän kovin kummonen vika kerran käynnissäkin ollut niillä sähköillä... Kannattaa ehkä joku vähän nuista autosähköistä ymmärtävämpi ottaa kaveriksi katsomaan
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Rizla^^
Sämä kirjoitti:Näinköhän kovin kummonen vika kerran käynnissäkin ollut niillä sähköillä... Kannattaa ehkä joku vähän nuista autosähköistä ymmärtävämpi ottaa kaveriksi katsomaan
sepässe. ei vaan ymmärrä enään mikä tässä mättää....
Rizla^^
tuossa kävin liikkeessä kysäsemässä niin sieltä tuli veikkaus että jako hypänny (kuulemma normaalia C20NE:lle?) tai sitte kampiakselin asentotunnistin sökönä.
miten tuota jakopäätä nyt sitte tarkistellaan? remmi pois ja pyöritellää pyörät oikeisii asentoihi ja remmi takasin?
mikä on oikee asento millekkin pyörälle?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Rizla^^ kirjoitti:tuossa kävin liikkeessä kysäsemässä niin sieltä tuli veikkaus että jako hypänny (kuulemma normaalia C20NE:lle?) tai sitte kampiakselin asentotunnistin sökönä.
Ei sun tartte sitä jakoremmiä pois ottaa!
Keula ylös. Pyöritä eka myötäpäivään kampiakselinpultista hihna päällä se jako kohdalleen, tai ainakin ne hihnapyörien merkit kohdilleen. (Vaihde vapaalla...)
Nokkahihnapyörässä on lovi, ja taustalevyssä klo 12 merkki. Tämän pitäisi täsmätä aina.
Kiilahihnapyörässä on myös lovi, ja sille on vastin piikki, joka on lohkossa n. klo 14. Tämä voi heittää, jos hihnapyörän vulkanointi on pettänyt.
Kiilahihnapyörän alla oleva kampiakselinhihnapyörä, siinä on lovi ja vastinmerkki klo 6. Täsmää aina.
Eli jos nokkahihnapyörä näyttää oikein, mutta kiilahihnapyörä ei, voit tarkistaa alakerran ajoituksen myös siten ja helpommin, kun otat 1. sylinterin tulpan irti ja pyörität konetta edelleen myötäpäivään ja työnnät esim. ruuvimeisselin sylinteriin tulpanreiästä ja tunnustelet, että mäntä on YKK:ssa, eli on lopettanut nousun, eikä ole vielä alkanut laskea. Tällöin alamerkki on oikein. Ja tietty ylämerkki myös. :D
Rizla^^
noniin ei vieläkään.
vaihoin tuon kampiakselin asentotunnistimen ja pyöräytin jaon vielä kertaalleen paikalle ja varmistin että ykkösen mäntä on YKK:ssa. ei mitään vaikutusta edelleenkään mihinkään. moottori vaan pyörii "tyhjänä"
hermot meni...!
Rizla^^ kirjoitti:noniin ei vieläkään.
hermot meni...!
Kai ostit alkuperäisen anturin, kuten siinä toisessa topicissa huomautin?
Rizla^^
kyyllä se ainakin kassalla mainihti että orkkis on...
Edit: jaa no ei se ollu samannäkönen kun vanha... kokeilimpa silti näemmä sen kummempia kattomatta
Rizla^^ kirjoitti:kyyllä se ainakin kassalla mainihti että orkkis on...
Minkä merkkinen se oli?
Rizla^^
Timonen kirjoitti:
näytti olevan tuommosesa pussissa missä päällä numero 77419808
Rizla^^
Auton ei varmaan kuuluiskaan toimia ilman nakutustunnistinta?
löysin vahingossa auton alla käydessä liittimen joka ei mee mihinkään moottorin johtosarjassa. samannäkönen liitin kun mikä menee tyhjäkäyntimoottoriin elikkä ilmeisesti nakutustunnistimen johto?
missähän tuon nakutustunnistimen pitäis sijaita? yritin kattella sinne suuntaan ja käsin kopeloida mistä tuo johto löyty mutta ei näkyny/tuntunu mitään pistokkeen päätä missään...
Ei tossa koneessa mun tietääkseni ole nakutusanturia! :D
Nämä 4 anturia/liitintä ainoastaan:
- ruiskun lämpötila-anturin liitin (termostaattikotelossa),
- tyhjäkäyntimoottorin anturin liitin
- ilmamäärämittarin anturin liitin ja
- kampiakselin anturin liitin.
Ota kuva jos voit tuosta liittimestä!
