Pitäis olla kaikki muu paitti se Opel merkki joka on kilven yläpuolella...Teme88 kirjoitti:Onkohan sigun astrassa myös merkit liimalla?
Astra H mallimerkkien poisto peräluukusta ?
Nizuxiini
Re: Astra H mallimerkkien poisto peräluukusta ?
Teme88
opel merkissä takana on siis reiät ja tapit?Nizuxiini kirjoitti:Pitäis olla kaikki muu paitti se Opel merkki joka on kilven yläpuolella...Teme88 kirjoitti:Onkohan sigun astrassa myös merkit liimalla?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Nizuxiini
Näin epäilisin. Muissa ei pitäisi olla. Ei ainakaa vuotta uudemmassa Vectrassa ollut..
Teme88
Onkohan kaikisssa opeleissa näin?Nizuxiini kirjoitti:Näin epäilisin. Muissa ei pitäisi olla. Ei ainakaa vuotta uudemmassa Vectrassa ollut..
Jotenkin kumma juttu ettei sitä opelin merkkiä liimalla voinut laittaa myös"
Jumitzu
Omassa Astra H oli vain teippiä vm07 farkku.. Kaikki merkkit teipillä.
Teme88
Okei. Ite en uskalla ottaa pois, ettei mene rikki ja reiät jää
Niin ja kun katsoo netistä tuning autoja, niin melkein kaikissa on kiinni keski opel logo
Ellei sitten ole silotettu perä
juzze
farkussa on ainakin reiät
-merkin alla. Siis G-astrassa
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Teme88
Otin takaa kaikki merkit paitsi ison opelin logon, kun lähti helposti sateen jälkeen
Mutta vielä jäi jonkun verran liimaa, niin lähtisköhän ne ihan vain kuumalla vedellä ja hinkkaamalla?
jamppade
- OCF Member 2015
Jos kotoota löytyy jonkuntasoinen höyrypesuri niin on omiaan tähän hommaan, meniköhän muutama minuutti siivota koko takaluukku merkeistä jättämättä yhtään liimatahraa jälkeen. Joku lidlistä ostettu halpishärpäke tuo, myös ostos-tv vehje todettu toimivaksi hommassa
Vectra B -96 X16XEL
Astra G -03 Z16XE
Astra G Bertone -01 Z22SE
Astra H -04 Z14XEP
Astra G -03 Z16XE
Astra H -04 Z14XEP
juzze
Tärpätillä lähtee liimat ja piet myös kyljistä tarvittaessa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
krah
Miten lähtisi autoliikkeen mainostarra pois ilman naarmuja. Rekkarin alla pellissä olevat kirjaimet on kai paksua teippiä. Jokainen kirjain on erillinen teippi, joten ei saa kerralla pois repimällä.
juzze
Kuumailmapuhaltimella lämpöä tai sitten ihan letkulla kuumaa vettä hetken että on sormin tuntuvasti kuumahko/lämmin ja eikun kynsimään. Maholliset liimajäämät vaikka edellä mainitulla tärpätillä pois, tai vaikka ihan oikealla liiman ja pien irrotusaineella jota autoglymillä ainakin on varmaankin kaikissa motoneteissa ja monissa tarvikeliikkeissä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
