Astra H mallimerkkien poisto peräluukusta ?
Nizuxiini
Re: Astra H mallimerkkien poisto peräluukusta ?
Teme88 kirjoitti:Onkohan sigun astrassa myös merkit liimalla?
Pitäis olla kaikki muu paitti se Opel merkki joka on kilven yläpuolella...
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Nizuxiini kirjoitti:
opel merkissä takana on siis reiät ja tapit?
Nizuxiini
Näin epäilisin. Muissa ei pitäisi olla. Ei ainakaa vuotta uudemmassa Vectrassa ollut..
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:Näin epäilisin. Muissa ei pitäisi olla. Ei ainakaa vuotta uudemmassa Vectrassa ollut..
Onkohan kaikisssa opeleissa näin?
Jotenkin kumma juttu ettei sitä opelin merkkiä liimalla voinut laittaa myös"
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Omassa Astra H oli vain teippiä vm07 farkku.. Kaikki merkkit teipillä.
Teme88
Okei. Ite en uskalla ottaa pois, ettei mene rikki ja reiät jää :(
Niin ja kun katsoo netistä tuning autoja, niin melkein kaikissa on kiinni keski opel logo ;)
Ellei sitten ole silotettu perä :D
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
farkussa on ainakin reiät -(z)- -merkin alla. Siis G-astrassa
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Teme88
Otin takaa kaikki merkit paitsi ison opelin logon, kun lähti helposti sateen jälkeen :wink:
Mutta vielä jäi jonkun verran liimaa, niin lähtisköhän ne ihan vain kuumalla vedellä ja hinkkaamalla?
jamppade
Viesti Kirjoittaja jamppade »
Jos kotoota löytyy jonkuntasoinen höyrypesuri niin on omiaan tähän hommaan, meniköhän muutama minuutti siivota koko takaluukku merkeistä jättämättä yhtään liimatahraa jälkeen. Joku lidlistä ostettu halpishärpäke tuo, myös ostos-tv vehje todettu toimivaksi hommassa :D
Vectra B -96 X16XEL
Astra G -03 Z16XE
Astra G Bertone -01 Z22SE
Astra H -04 Z14XEP
juzze
Tärpätillä lähtee liimat ja piet myös kyljistä tarvittaessa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
krah
Viesti Kirjoittaja krah »
Miten lähtisi autoliikkeen mainostarra pois ilman naarmuja. Rekkarin alla pellissä olevat kirjaimet on kai paksua teippiä. Jokainen kirjain on erillinen teippi, joten ei saa kerralla pois repimällä.
juzze
Kuumailmapuhaltimella lämpöä tai sitten ihan letkulla kuumaa vettä hetken että on sormin tuntuvasti kuumahko/lämmin ja eikun kynsimään. Maholliset liimajäämät vaikka edellä mainitulla tärpätillä pois, tai vaikka ihan oikealla liiman ja pien irrotusaineella jota autoglymillä ainakin on varmaankin kaikissa motoneteissa ja monissa tarvikeliikkeissä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
