M lampinen
Viestit: 2151 Liittynyt: 28 Tammi 2011, 17:28
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 17 Elo 2013, 17:27
Eli ilmeisesti tuli tehtyä naarmu 1,8 zafiran -00 kampikseliin stefan vaihdossa
Mitä tolle vois tehdä muuta kun akseli irti ja koneistamolle ja jos löytis pienemmällä reijällä stefa
vai onko muita ideoita??
Viestit: 16190 Liittynyt: 24 Kesä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 17 Elo 2013, 17:54
Onko naarmu pitkittäin eli akselisuuntaisesti? Kuinka syvä ja pitkä?
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 17 Elo 2013, 18:02
Ei se nyt varmaan kauheen syvä pitkittäin on
vetkula4x4
Viestit: 1294 Liittynyt: 16 Huhti 2006, 17:31
Viesti
Kirjoittaja vetkula4x4 » 17 Elo 2013, 18:19
Tavan stefahan ei sitten käy vaan pitää olla kierre stefa..
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 17 Elo 2013, 18:26
Niin pitää oiskohan viisainta vaihtaa koko akseli jos jostain lötyy hyvä.
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 17 Elo 2013, 19:25
Uskon että saavat koneistamolla kiillotettua.
Poikittaisesta naarmusta olis selvenny stefaa siirtämällä.
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 17 Elo 2013, 19:29
se on kai ruvettava konetta purkamaan maanantaina
C16SE
Viestit: 66 Liittynyt: 21 Loka 2005, 23:48
Viesti
Kirjoittaja C16SE » 17 Elo 2013, 20:36
Millä onnistuit tekemään naarmun kampiakseliin,luulisi että on senverran kovaa ainetta kaulat ettei ihan heti naarmuunnu,ainakin kampi- ja runkolaakerikaulat,stefan kaulasta nyt en ole satavarma...
Oletko aivan varma ettei uusi stefa vain vioittunut asennettaessa?
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 17 Elo 2013, 20:59
Sitä ihmettelin itekkin oli se stefa aika tiukassa kyllä.
Vaihdoin toisen ja huomasin kuopan siinä.
sorsastaja 87
Viestit: 62 Liittynyt: 23 Kesä 2013, 20:51
Viesti
Kirjoittaja sorsastaja 87 » 17 Elo 2013, 21:06
EI !
unohdit patentti ratkaisun,
tein mopossa seuraavasti 2-komponentti epoksi liimalla täytettiin noin 1mm syvä ja 7mm pitkä naarmu jonka jälkeen hion vesihioma paperilla ylimääräisen liiman pois aloittaen p600 ja lopetin automaalaamosta haetulla p2000 vastaavalla ja tämän jälkeen kiillotin autosolilla ei ole ollut enään tunturissa käynti häiriötä/bensaa mangneetossa
en ole autossa kokeillut, luultavasti joudut kampiakselin irroittaa tätä varten
, riippuu sinusta jaksatko "kikkailla" siihen nähden mitä koneistamo kiillotuksesta veloittaa
corsa 1,2s 87 + oopelia suvussa jo 60- luvulta lähtien
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 17 Elo 2013, 23:25
Niin no vois siinä joku tollainenkin toimia ainakin jonkun aikaa
Viestit: 8699 Liittynyt: 16 Joulu 2005, 12:30
Viesti
Kirjoittaja telwin » 18 Elo 2013, 12:49
Kumpi stefa ?
Jakopäänpuoli vai vauhtipyörän puoli ?
Jos jakopää niin siihen saa tilaa kun nappaa sen öljypumpun irti, silloinhan se stefan kaula on näkyvissä.
Eikä nuo kampiakselit nyt niin kovaa ainetta ole etteikö niihin naarmua/ jälkeä tule ihan yrittämättä.
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 18 Elo 2013, 23:06
Jakopään puoli
joo helpolla ne tosiaan on tullut ne jäljet kun en todellakaan millään hakannut sitä
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 19 Elo 2013, 13:02
Ratkaistu siihen löytyy paikallisesta laakeriliikkeestä holkki mikä suurentaa kaulaa noin 0,5mm.
http://www.cpbsupply.com/skf/pdfs/skf_s ... sleeve.pdf
Se lyödään siihen kaulalle mukana tulevalla työkalulla hinta ovh 31,60e
ja kuulemma entinen stefa koko käy vielä
Viestit: 21201 Liittynyt: 16 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja TJT » 19 Elo 2013, 21:09
Tuohan on hyvä, että löytyi noinkin helppo ja edullinen korjauskonsti. Täytyy panna korvan taakse, jos sattuu tulemaan joskus tarvetta.
