kampiakselin stefa vuotaa kampiakselissa naarmu:(
M lampinen
Eli ilmeisesti tuli tehtyä naarmu 1,8 zafiran -00 kampikseliin stefan vaihdossa :evil:
Mitä tolle vois tehdä muuta kun akseli irti ja koneistamolle ja jos löytis pienemmällä reijällä stefa :oops:
vai onko muita ideoita??
Re: kampiakselin stefa vuotaa kampiakselissa naarmu:(
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onko naarmu pitkittäin eli akselisuuntaisesti? Kuinka syvä ja pitkä?
M lampinen
Ei se nyt varmaan kauheen syvä pitkittäin on :oops:
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Tavan stefahan ei sitten käy vaan pitää olla kierre stefa..
M lampinen
Niin pitää oiskohan viisainta vaihtaa koko akseli jos jostain lötyy hyvä.
Uskon että saavat koneistamolla kiillotettua.
Poikittaisesta naarmusta olis selvenny stefaa siirtämällä.
M lampinen
se on kai ruvettava konetta purkamaan maanantaina :evil:
C16SE
Viesti Kirjoittaja C16SE »
Millä onnistuit tekemään naarmun kampiakseliin,luulisi että on senverran kovaa ainetta kaulat ettei ihan heti naarmuunnu,ainakin kampi- ja runkolaakerikaulat,stefan kaulasta nyt en ole satavarma... :o Oletko aivan varma ettei uusi stefa vain vioittunut asennettaessa?
M lampinen
Sitä ihmettelin itekkin oli se stefa aika tiukassa kyllä.
Vaihdoin toisen ja huomasin kuopan siinä.
sorsastaja 87
Viesti Kirjoittaja sorsastaja 87 »
EI !
unohdit patentti ratkaisun,
tein mopossa seuraavasti 2-komponentti epoksi liimalla täytettiin noin 1mm syvä ja 7mm pitkä naarmu jonka jälkeen hion vesihioma paperilla ylimääräisen liiman pois aloittaen p600 ja lopetin automaalaamosta haetulla p2000 vastaavalla ja tämän jälkeen kiillotin autosolilla ei ole ollut enään tunturissa käynti häiriötä/bensaa mangneetossa :worship: :worship:
en ole autossa kokeillut, luultavasti joudut kampiakselin irroittaa tätä varten :banghead: :banghead: , riippuu sinusta jaksatko "kikkailla" siihen nähden mitä koneistamo kiillotuksesta veloittaa :roll:
corsa 1,2s 87 + oopelia suvussa jo 60- luvulta lähtien
M lampinen
Niin no vois siinä joku tollainenkin toimia ainakin jonkun aikaa :wink:
Kumpi stefa ?
Jakopäänpuoli vai vauhtipyörän puoli ?
Jos jakopää niin siihen saa tilaa kun nappaa sen öljypumpun irti, silloinhan se stefan kaula on näkyvissä.
Eikä nuo kampiakselit nyt niin kovaa ainetta ole etteikö niihin naarmua/ jälkeä tule ihan yrittämättä.
M lampinen
Jakopään puoli :oops:
joo helpolla ne tosiaan on tullut ne jäljet kun en todellakaan millään hakannut sitä :oops:
M lampinen
Ratkaistu siihen löytyy paikallisesta laakeriliikkeestä holkki mikä suurentaa kaulaa noin 0,5mm.
http://www.cpbsupply.com/skf/pdfs/skf_s ... sleeve.pdf
Se lyödään siihen kaulalle mukana tulevalla työkalulla hinta ovh 31,60e :D
ja kuulemma entinen stefa koko käy vielä :D
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuohan on hyvä, että löytyi noinkin helppo ja edullinen korjauskonsti. Täytyy panna korvan taakse, jos sattuu tulemaan joskus tarvetta.
