Lukkoperä toimimaan ! ja oikeat öljyt Omega B2
putkikardaani
Re: Lukkoperä toimimaan ! ja oikeat öljyt Omega B2
joo eli jos sen alimman pultin poraa 5mm terällä auki on on öljyn vaihto helppoa.
toki ne se saa jollain lypsykoneellakin vaihettua mutta jos ei ole monttua tai nosturia saa ompun nostaa melko korkeelle pukkien päälle että sinne mahtuu.
jonipekka
kitkalukothan eivät ymmärtääkseni ole 100% ?
esu
S45= 45%
jonipekka
länkkärissä 100e tuo huvi jossei omia sormia halua liata x,x
putkikardaani
ehkä jopa suotavan hintainen. peräöljyn ominaishajun ja siitä irtipääsemisen muistaen
ohc205
Lisätääs tähän muutama tyhmä kysymys
-mikä perävälitys on -94 2,0i 16v farmari omegassa?
-entä -95 2,0i 8v sedanissa, molemmat manuaalilootalla.
-farmarissa oli lukkoperä, tarkistettu katsomalla perän sisään. Silti kun molemmat takapyörät on ilmassa, niin kun pyöriä pyörittää ne pyörivät erisuuntiin, onko kitkalevyt siis loppu?
-mistä saa uusia kitkalevyjä?
-onko lukollisessa ja lukottomassa samat vetarit ja takarunko?
temetsy
eikös sen lukon pitäis just noin toimiakkin.. vetarit ovat ainakin samat, jos meinaat taka-apurunkoa niin on samat. Sedanin ja farkun takakelkoissa luultavimmin eroja. Välityksistä en osaa sanoa näkeekö ilman hampaiden laskemista. Vissiin neljää eri välitystä b omegoissa..
Noissa on ns. esikiristämätön lukko. Eli sitä ei huomaa kuin avaamalla takakoppa tai sudittamalla niin että toinen rengas on erittäin liukkaalla pinnalla.
Ite murikka passaa ristiin sedan/farkku.
ohc205
Okei, onkos sitä lukkoa jotenkin mahdollista "esikiristää"?
Nyt kun tuo murikka on tossa irrallaan, niin ois vielä mahollista.
Ei voi. Sieltä puuttuu esikiristyslevyt. Eikä niistä paljon hyötyä olekkaan. Tympee ajaa liykkaalla kun normaali käännöksessä toinen ratas luistaa ja perä pyrkii sivulle. Siksi se esikiristys poistettiin 1990.
putkikardaani
Tuolta löytyy kaikki mitä tarvitsee tietää. http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
ohc205
Tuollahan oli paljon hyvää tietoa. Voisikohan joku saksaa paremmin taitava tiedustella tuolta saisiko ko jutun kääntää suomeksi ja lisätä tänne.putkikardaani kirjoitti:Tuolta löytyy kaikki mitä tarvitsee tietää. http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
ohc205
Entä jos auto tuleekin semmoiseen käyttöön, että perän pyrkiminen sivulle on suorastaan toivottava ominaisuusJuho M-P kirjoitti:Ei voi. Sieltä puuttuu esikiristyslevyt. Eikä niistä paljon hyötyä olekkaan. Tympee ajaa liykkaalla kun normaali käännöksessä toinen ratas luistaa ja perä pyrkii sivulle. Siksi se esikiristys poistettiin 1990.
Sitten kannattaa hommata A-Omegan iso murikka ja vaihtaa siitä lukkoyksikkö B:n kuoriin...
putkikardaani
Jep juuri näin ja sitten pu puslat .
