Omega 2.2 16v, Jakopäänhihna poikki
reen1
Viesti Kirjoittaja reen1 »
Opel Omega vm.2000, 2,2 16v
Y22XEV
Jakopäänhihna katkes kesken ajon. Onko mahdollista selvitä pelkällä hihnan vaihdolla?
(Vaihtoväli 60tkm ylitty n 100km)
pampero
Re: Omega 2.2 16v, Jakopäänhihna poikki
Viesti Kirjoittaja pampero »
Kyllä menee yleensä vettiilejä kieroksi ja voi haljeta mäntä tai pari :cry: :(
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Muistaakseni 60 tonnia tai neljä vuotta, kumpi tuleekaan ensin täyteen, oli vaihtoraja.
Menikö sulla vuodet yhtään yli?
Huono säkä, mutta rikki se on ja iso remppa edessä. :(
reen1
Hihna vaihdettu: 15.07.2010, 203037km
Katkes: 17.11.2013, 2631XXkm
Viesti Kirjoittaja ?! »
Aika tarkkaan on ilmeisesti se kuuskytdonaa vaihtovälinä,jos 100km ylitys johtaa tuhoon :D
Yleensä menee osa venttiileistä solmuun ja silloin saattaa mennä venttiilin ohjurit halki/rikki.Männät kyllä yleisesti kestää venttiilin kohtaamisen.
Kannen vaihtaminen lienee halvin/nopein korjausmenetelmä,varsinkin jos joutuu teettämään kaiken työn,x20xev kannet maksavat joistain kympeistä muutamaan sataseen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Mulla myös Omega 2,2 vm 2000. Hihna oli vaidettu noin 300 000 km:ssä. Nyt mittarissa noin 259 000. Vaihdoin hihnan viikko sitten samalla kun uusin venttiilivarren tiivistekumit.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
kari.rautio kirjoitti:Mulla myös Omega 2,2 vm 2000. Hihna oli vaidettu noin 300 000 km:ssä. Nyt mittarissa noin 259 000. Vaihdoin hihnan viikko sitten samalla kun uusin venttiilivarren tiivistekumit.
Oot pakitellu viikossa 41tkm? :o
Miro.Simounen
Venttiileitä varmana enemmän tai vähemmän kierona, tod.näk. muutakin vahinkoa on tullut.
Jostain jos löytää ehjän kannen ja ite pystyy tekee niin selvii 400-500e koko hommasta.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
mauno ahonen
Viesti Kirjoittaja mauno ahonen »
mulla olis ehjä kansi ylimääräsenä jos kiinnostaa. nokat vaan puuttuu.
-91 calibra 22xe
-01 vectra sport caravan 2.2
reen1
Purin kannen irti:
2syl imuventtiilit oli selvästi vääntyneet.
1sylinterin männässä oli pieni jälki, joten irrotin myös sen imuventtiilit kannesta, ne myös hieman kierot
Muuten näyttäis kunnossa oleva
Eli taisin 4 venttiilillä selvitä (+koneistukset ja muut tarvikkeet)
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kai tarkistit että ohjurit ei ole halki
opel vectra c 2,2 gts
