Omega 2.2 16v, Jakopäänhihna poikki
reen1
Opel Omega vm.2000, 2,2 16v
Y22XEV
Jakopäänhihna katkes kesken ajon. Onko mahdollista selvitä pelkällä hihnan vaihdolla?
(Vaihtoväli 60tkm ylitty n 100km)
Y22XEV
pampero
Re: Omega 2.2 16v, Jakopäänhihna poikki
Kyllä menee yleensä vettiilejä kieroksi ja voi haljeta mäntä tai pari
- Jäsennumero: 1227
Muistaakseni 60 tonnia tai neljä vuotta, kumpi tuleekaan ensin täyteen, oli vaihtoraja.
Menikö sulla vuodet yhtään yli?
Huono säkä, mutta rikki se on ja iso remppa edessä.
reen1
Hihna vaihdettu: 15.07.2010, 203037km
Katkes: 17.11.2013, 2631XXkm
Aika tarkkaan on ilmeisesti se kuuskytdonaa vaihtovälinä,jos 100km ylitys johtaa tuhoon
Yleensä menee osa venttiileistä solmuun ja silloin saattaa mennä venttiilin ohjurit halki/rikki.Männät kyllä yleisesti kestää venttiilin kohtaamisen.
Kannen vaihtaminen lienee halvin/nopein korjausmenetelmä,varsinkin jos joutuu teettämään kaiken työn,x20xev kannet maksavat joistain kympeistä muutamaan sataseen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
kari.rautio
Mulla myös Omega 2,2 vm 2000. Hihna oli vaidettu noin 300 000 km:ssä. Nyt mittarissa noin 259 000. Vaihdoin hihnan viikko sitten samalla kun uusin venttiilivarren tiivistekumit.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
temetsy
kari.rautio kirjoitti:Mulla myös Omega 2,2 vm 2000. Hihna oli vaidettu noin 300 000 km:ssä. Nyt mittarissa noin 259 000. Vaihdoin hihnan viikko sitten samalla kun uusin venttiilivarren tiivistekumit.
Oot pakitellu viikossa 41tkm?
Miro.Simounen
Venttiileitä varmana enemmän tai vähemmän kierona, tod.näk. muutakin vahinkoa on tullut.
Jostain jos löytää ehjän kannen ja ite pystyy tekee niin selvii 400-500e koko hommasta.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
mauno ahonen
mulla olis ehjä kansi ylimääräsenä jos kiinnostaa. nokat vaan puuttuu.
-91 calibra 22xe
-01 vectra sport caravan 2.2
reen1
Purin kannen irti:
2syl imuventtiilit oli selvästi vääntyneet.
1sylinterin männässä oli pieni jälki, joten irrotin myös sen imuventtiilit kannesta, ne myös hieman kierot
Muuten näyttäis kunnossa oleva
Eli taisin 4 venttiilillä selvitä (+koneistukset ja muut tarvikkeet)
lmb-58
kai tarkistit että ohjurit ei ole halki
opel vectra c 2,2 gts
