tyhjäkäynti
lamaopel
tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja lamaopel »
G astra, 1.8 l, vm 2000.
Tyhjäkäynti kylmänä OK mutta lämpimällä koneella kierrokset tippuvat liian alas.
Ilmaläpän huohotusreikä on siivottu, ei auttanut.
Vika tuli nokkahihnan vaihdon jälkeen, sytytys, kulutus ja päästöt OK.
Re: tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ensimmäisenä tulee mieleen, että onko jako varmasti kohdillaan ?? Hampaalla pielessä, niin voi käydä huonosti.
Vikakoodit kannattaa lukea / luettaa , vaikkei vikavalo pala.
Ovatko kampiakselin ja nokka-akselin anturit varmasti kunnossa ja oikein asennettu ??
lamaopel
Re: tyhjäkäynti
Kiitos
Auto kun ei anna mitään vikakoodia.
Yritän tarkastaa ko anturit, millaisia lukemia pitäisi tulla?
lamaopel
Re: tyhjäkäynti
Lisäys edelliseen
N-hihna OK ja sytytys on kohdallaan.
Sasasd
Re: tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Sasasd »
Sen enempää tietämättä G astroista mutta oletko varmistanut, että tyhjäkäyntisäädin/moottori toimii niinkuin pitää? Ilmaläpän huohotusruuvin putsaaminen ei auta mitään jo hajonneen säätimen toimintaan. Se on vain hyödyksi jos vaihdat uuden säätimen, jotta sekin ei mene karstasta tukkoon kun huohotus ei pelaa oikein.
