Omega b1 kattoluukku
janne___
- OCF Member 2017
Eli autona -96 Omega b1 ja kattoluukku ei aukea. Kokeillu manuaalisestikkin mut taitaa se ruuvi olla nii ruosteessa ettei sen takia liiku
Mistähä lähtis vikaa ettiin? Ois kiva kesäks saada pelittään
Omega A Caravan 3.0 24V -93
MantaGsi
- OCF Member 2015
Re: Omega b1 kattoluukku
Vanha pois ja uus tilalle
Sulake?
Tosin, se käyttökytkin (rulla) on myös vanhemmiten sellainen rempula, että vika voi ihan yhtä hyvin olla myös siinä.
janne___
- OCF Member 2017
Sulakkeen pitäs kyllä olla ehjä.. Ainaki muistelisin kattoneeni niin
Ei uskalla näillä keleillä koittaa ees auki sillä manuaaliruuvilla ku mun tuurilla en sa sitä enää kii
sepse
Jos se ei siitä manuaalisesti kiertämällä liiku niin menee koko kasetti vaihtoon / totesin saman vian yhdessä omistani , on ruostunut jumiin koko härvilä , moottoriyksikkö kyllä oli ehjä mutta luukun johteet yms kuin yhtä puuta.
Vaiva on tiedossa ja varaosa-auto pihassa , kesäkin oli ja meni mutta motivaatiota aloitukselle ei vain näkynyt
Seppo
Seppo
janne___
- OCF Member 2017
Onks se millanen homma vaihtaa?
sepse
Kattoverhoilu pois ja sitten näkyy se luukkuhässäkkä / en tiedä onko niitattu vai ruuveilla (en oo vielä tarkastanu) välissä lienee tiiviste tai kitti .
Aika paljon noita näkyy Ebayssa myynnissä valmiiksi irroitettuna jotenka luulis olevan aika simppeli irroitus-kiinnitys / isoin homma lienee se kattoverhoilun irrotus+ pois tieltä siirto .
Tuo luukku hommahan näyttäs irtoovan pakettina kun johdot ja vesiletkut on poistettu.
Seppo
Seppo
janne___
- OCF Member 2017
Ookkei.. Pitää kattella keväämmällä jostai purkuautosta ehjä paketti..Pitäs se kattoverhoilu jokatapauksessa purkaa et näkee mikä siä rämisee basson tahdissa..
sepse
Yleensä siellä alkaa ilman bassojakin rämisemään ne kattokaaret jotka tukevat pinta peltiä / ne on liimattu peltiin ja liima on kovettunut auringon vaikutuksesta ja rapissut pois , rämähtää yleensä jo ovea suljettaessa.
Ohkasella lastalla tai voiveittellä vaan vanhat jämät pois ja sikaflexiä väliin niin tulee hyvä .
Seppo
Seppo
janne___
- OCF Member 2017
Juu tota itekki mietin et sikaliimaa vähä näyttää nii loppuu räminät..
