Omega b1 kattoluukku
- janne___
- OCF Member 2017
Eli autona -96 Omega b1 ja kattoluukku ei aukea. Kokeillu manuaalisestikkin mut taitaa se ruuvi olla nii ruosteessa ettei sen takia liiku
Mistähä lähtis vikaa ettiin? Ois kiva kesäks saada pelittään
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Re: Omega b1 kattoluukku
Vanha pois ja uus tilalle
Sulake?
Tosin, se käyttökytkin (rulla) on myös vanhemmiten sellainen rempula, että vika voi ihan yhtä hyvin olla myös siinä.
- janne___
- OCF Member 2017
Sulakkeen pitäs kyllä olla ehjä.. Ainaki muistelisin kattoneeni niin
Ei uskalla näillä keleillä koittaa ees auki sillä manuaaliruuvilla ku mun tuurilla en sa sitä enää kii
- sepse
- OCF Member 2023
Jos se ei siitä manuaalisesti kiertämällä liiku niin menee koko kasetti vaihtoon / totesin saman vian yhdessä omistani , on ruostunut jumiin koko härvilä , moottoriyksikkö kyllä oli ehjä mutta luukun johteet yms kuin yhtä puuta.
Vaiva on tiedossa ja varaosa-auto pihassa , kesäkin oli ja meni mutta motivaatiota aloitukselle ei vain näkynyt
Seppo
Seppo
- janne___
- OCF Member 2017
Onks se millanen homma vaihtaa?
- sepse
- OCF Member 2023
Kattoverhoilu pois ja sitten näkyy se luukkuhässäkkä / en tiedä onko niitattu vai ruuveilla (en oo vielä tarkastanu) välissä lienee tiiviste tai kitti .
Aika paljon noita näkyy Ebayssa myynnissä valmiiksi irroitettuna jotenka luulis olevan aika simppeli irroitus-kiinnitys / isoin homma lienee se kattoverhoilun irrotus+ pois tieltä siirto .
Tuo luukku hommahan näyttäs irtoovan pakettina kun johdot ja vesiletkut on poistettu.
Seppo
Seppo
- janne___
- OCF Member 2017
Ookkei.. Pitää kattella keväämmällä jostai purkuautosta ehjä paketti..Pitäs se kattoverhoilu jokatapauksessa purkaa et näkee mikä siä rämisee basson tahdissa..
- sepse
- OCF Member 2023
Yleensä siellä alkaa ilman bassojakin rämisemään ne kattokaaret jotka tukevat pinta peltiä / ne on liimattu peltiin ja liima on kovettunut auringon vaikutuksesta ja rapissut pois , rämähtää yleensä jo ovea suljettaessa.
Ohkasella lastalla tai voiveittellä vaan vanhat jämät pois ja sikaflexiä väliin niin tulee hyvä .
Seppo
Seppo
- janne___
- OCF Member 2017
Juu tota itekki mietin et sikaliimaa vähä näyttää nii loppuu räminät..
