Omega b1 kattoluukku
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Eli autona -96 Omega b1 ja kattoluukku ei aukea. Kokeillu manuaalisestikkin mut taitaa se ruuvi olla nii ruosteessa ettei sen takia liiku :D Mistähä lähtis vikaa ettiin? Ois kiva kesäks saada pelittään 8)
Omega A Caravan 3.0 24V -93
MantaGsi
Re: Omega b1 kattoluukku
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Vanha pois ja uus tilalle :D
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sulake?
Tosin, se käyttökytkin (rulla) on myös vanhemmiten sellainen rempula, että vika voi ihan yhtä hyvin olla myös siinä.
janne___
Sulakkeen pitäs kyllä olla ehjä.. Ainaki muistelisin kattoneeni niin :roll: Ei uskalla näillä keleillä koittaa ees auki sillä manuaaliruuvilla ku mun tuurilla en sa sitä enää kii :lollis:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jos se ei siitä manuaalisesti kiertämällä liiku niin menee koko kasetti vaihtoon / totesin saman vian yhdessä omistani , on ruostunut jumiin koko härvilä , moottoriyksikkö kyllä oli ehjä mutta luukun johteet yms kuin yhtä puuta.
Vaiva on tiedossa ja varaosa-auto pihassa , kesäkin oli ja meni mutta motivaatiota aloitukselle ei vain näkynyt :yawn:
Seppo
janne___
Onks se millanen homma vaihtaa? :roll:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kattoverhoilu pois ja sitten näkyy se luukkuhässäkkä / en tiedä onko niitattu vai ruuveilla (en oo vielä tarkastanu) välissä lienee tiiviste tai kitti .
Aika paljon noita näkyy Ebayssa myynnissä valmiiksi irroitettuna jotenka luulis olevan aika simppeli irroitus-kiinnitys / isoin homma lienee se kattoverhoilun irrotus+ pois tieltä siirto .
Tuo luukku hommahan näyttäs irtoovan pakettina kun johdot ja vesiletkut on poistettu.
Seppo
janne___
Ookkei.. Pitää kattella keväämmällä jostai purkuautosta ehjä paketti..Pitäs se kattoverhoilu jokatapauksessa purkaa et näkee mikä siä rämisee basson tahdissa.. :lollis:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Yleensä siellä alkaa ilman bassojakin rämisemään ne kattokaaret jotka tukevat pinta peltiä / ne on liimattu peltiin ja liima on kovettunut auringon vaikutuksesta ja rapissut pois , rämähtää yleensä jo ovea suljettaessa.
Ohkasella lastalla tai voiveittellä vaan vanhat jämät pois ja sikaflexiä väliin niin tulee hyvä .
Seppo
janne___
Juu tota itekki mietin et sikaliimaa vähä näyttää nii loppuu räminät.. :yes:
