Astra 1.6 16v-98 puristuspainemittaus, urgent!-->Kansiremppa
jytäkkä
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Voiko konetta pyörittää startilla ilman puolapakettia siten että lisävaurioita ei synny?
Lähtötilanne, moottori puputtaa eli ilmeisesti venttiili palanut.
Selvityksen alla sähköpuoli vai vena?
Tiedän että hakua voi käyttää mutta tarvisin tiedon heti.
Kiitos jo etukäteen jos jollain tietoa.
Re: Astra 1.6 16v-98 puristuspainemittaus, urgent!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Voi.
jytäkkä
Saisko vielä kiristysmomentit syl.kannelle, nokka-akselin hihnapyörän ruuveille ja laakeripukeille, kiristysrullat hihnalle.
Kansi tulossa koneistamolta perjantaina, näiden kanssa varmaan sais viikonlopun alun kulumaan kivasti.
Ykkösen pakovenat lovella, puristukset nollassa muut 12,5 2x13.
Kuinkas muilla tuo katalysaattori on kestänyt pikku ajelut venavikaisena?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
jytäkkä kirjoitti:Saisko vielä kiristysmomentit syl.kannelle, nokka-akselin hihnapyörän ruuveille ja laakeripukeille, kiristysrullat hihnalle.
Cylinder head:
Stage 1 25 Nm
Stage 2 90°
Stage 3 90°
Stage 4 90°
Stage 5 45°
Camshaft sprocket:
Stage 1 50 Nm
Stage 2 60°
Stage 3 15°
Camshaft carrier: 8 Nm
Timing belt roller: 25 Nm
Timing belt tensioner: 20 Nm
C0551
Viesti Kirjoittaja C0551 »
jytäkkä kirjoitti:Lähtötilanne, moottori puputtaa eli ilmeisesti venttiili palanut.
Oli aikanaan sama juttu, veto pois, poltti vikavaloa ja puputti. Ei auta enää tähän tapaukseen, mutta ehkä jollekin seuraavalle...
Sain ohjeeksi pitää paperia pakoputken suun takana. Jos imee putkeenpäin, niin venttiilivika. Imi ja oli. Joku asioista paremmin perillä oleva voi toivottavasti vahvistaa, pitääkö tämä paikkansa vai ei.
jytäkkä kirjoitti:Kuinkas muilla tuo katalysaattori on kestänyt pikku ajelut venavikaisena?
Vedon hävittyä kärryä siirrettiin ajamalla ehkä 75 kilsaa. Katti toimi tämän jälkeen.
Calibra ´95 + Astra Cosmo Plus ´09
terokimmo
in memoriam
in memoriam
C0551 kirjoitti:
Tollai saa nopeen karkeen arvion.Lappua pitämällä ,jos imasuja tulee ,venavikaa puoltaa,eli lisää tutkimaan ,vaikka paineilmalla.Adapterilla ilmaa syttykohassa ja mistä ilma tulee ulos sieltä vuotaa.imu sarjaan(imuvena),pakoputkeen(pakovena).öljytiku/korkkiin(ohivuoto,omala arviolla määrä,koska aina vähan vuotaa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jytäkkä
[quote="C0551"]
Kuinkas tuo poltti vikavaloa jos vena oli palanut?
Kiitoss Zafiralle kiristystiedoista :D
Aikas erikoinen tuo kannen kiristys, pikkumomentti ja kulmaaa...
Re: Astra 1.6 16v-98 puristuspainemittaus, urgent!-->Kansiremppa
Viesti Kirjoittaja Timonen »
^ Ei mitenkään erikoinen, vaan yleinen Opeleissa mun mielestä.
C0551
jytäkkä kirjoitti:
C0551 kirjoitti: Oli aikanaan sama juttu, veto pois, poltti vikavaloa ja puputti. Ei auta enää tähän tapaukseen, mutta ehkä jollekin seuraavalle...
Tarkemmin muistellen venttiilivaurio ilmeni vedon häviämisenä. Se vikavalo syttyi vasta uudelleen käynnistettäessä, lähti käyntiin harvinaisen nihkeästi ja tyhjäkäynti oli kateissa. Oireet olivat kuin jumittuneella egr:llä. Ehkä olikin? En enää muista kaikkia yksityiskohtia.
jytäkkä
Timonen kirjoitti:^ Ei mitenkään erikoinen, vaan yleinen Opeleissa mun mielestä.
Jep, viestissäni luki ennen edittiä kiristysjärjestys mutta tarkoitin tuota tapaa vetää noita kulmia useemman kerran.
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Itselläni oli samanlainen vika ja sama kone. Katti kesti sen jälkeen.
Nuo kannen ja hihnapyörän pultit ja oliko niitä muitakin, on muuten ns. venyviä pultteja ja ne pitää vaihtaa uusiin kun kasaa uudestaan.
-h
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
jytäkkä
Kansi tuli koneistamolta iltapäivällä.
Aloin laittaan paikalleen klo 14.00, pikku ruokatunti välissä ja klo 20.00 koeajolle.
Loppupeleissä aika simppeli homma, ainakin näin jälkikäteen ajateltuna.
Kiitoksia auttaneille kavereille :yes:
mäkkäri
Viesti Kirjoittaja mäkkäri »
Palataan alkuperäseen viestiin. Mitäs sähköjä pitäis irrotella että voi mitata puristukset rikkomatta puolaa jne? 1,8 -01 Astra
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
1. Polttoainepumpun rele (4) irti.
2. Bensiinin paineet venttiilistä pois. ( säästää katalysaattoria )
3. Puolapaketin liitin, puolapaketti ja tulpat pois.
4. Puristuspaineiden mittaaminen. ( esim kahteen kertaan piirtävällä tai lukittuvalla mittarilla )
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
