Astra 1.6 16v-98 puristuspainemittaus, urgent!-->Kansiremppa
jytäkkä
Voiko konetta pyörittää startilla ilman puolapakettia siten että lisävaurioita ei synny?
Lähtötilanne, moottori puputtaa eli ilmeisesti venttiili palanut.
Selvityksen alla sähköpuoli vai vena?
Tiedän että hakua voi käyttää mutta tarvisin tiedon heti.
Kiitos jo etukäteen jos jollain tietoa.
Re: Astra 1.6 16v-98 puristuspainemittaus, urgent!
Voi.
jytäkkä
Saisko vielä kiristysmomentit syl.kannelle, nokka-akselin hihnapyörän ruuveille ja laakeripukeille, kiristysrullat hihnalle.
Kansi tulossa koneistamolta perjantaina, näiden kanssa varmaan sais viikonlopun alun kulumaan kivasti.
Ykkösen pakovenat lovella, puristukset nollassa muut 12,5 2x13.
Kuinkas muilla tuo katalysaattori on kestänyt pikku ajelut venavikaisena?
Zafira
Cylinder head:jytäkkä kirjoitti:Saisko vielä kiristysmomentit syl.kannelle, nokka-akselin hihnapyörän ruuveille ja laakeripukeille, kiristysrullat hihnalle.
Stage 1 25 Nm
Stage 2 90°
Stage 3 90°
Stage 4 90°
Stage 5 45°
Camshaft sprocket:
Stage 1 50 Nm
Stage 2 60°
Stage 3 15°
Camshaft carrier: 8 Nm
Timing belt roller: 25 Nm
Timing belt tensioner: 20 Nm
C0551
Oli aikanaan sama juttu, veto pois, poltti vikavaloa ja puputti. Ei auta enää tähän tapaukseen, mutta ehkä jollekin seuraavalle...jytäkkä kirjoitti:Lähtötilanne, moottori puputtaa eli ilmeisesti venttiili palanut.
Sain ohjeeksi pitää paperia pakoputken suun takana. Jos imee putkeenpäin, niin venttiilivika. Imi ja oli. Joku asioista paremmin perillä oleva voi toivottavasti vahvistaa, pitääkö tämä paikkansa vai ei.
Vedon hävittyä kärryä siirrettiin ajamalla ehkä 75 kilsaa. Katti toimi tämän jälkeen.jytäkkä kirjoitti:Kuinkas muilla tuo katalysaattori on kestänyt pikku ajelut venavikaisena?
Calibra ´95 + Astra Cosmo Plus ´09
terokimmo
- in memoriam
Tollai saa nopeen karkeen arvion.Lappua pitämällä ,jos imasuja tulee ,venavikaa puoltaa,eli lisää tutkimaan ,vaikka paineilmalla.Adapterilla ilmaa syttykohassa ja mistä ilma tulee ulos sieltä vuotaa.imu sarjaan(imuvena),pakoputkeen(pakovena).öljytiku/korkkiin(ohivuoto,omala arviolla määrä,koska aina vähan vuotaa.C0551 kirjoitti:Oli aikanaan sama juttu, veto pois, poltti vikavaloa ja puputti. Ei auta enää tähän tapaukseen, mutta ehkä jollekin seuraavalle...jytäkkä kirjoitti:Lähtötilanne, moottori puputtaa eli ilmeisesti venttiili palanut.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jytäkkä
[quote="C0551"]
Kuinkas tuo poltti vikavaloa jos vena oli palanut?
Kiitoss Zafiralle kiristystiedoista
Aikas erikoinen tuo kannen kiristys, pikkumomentti ja kulmaaa...
Re: Astra 1.6 16v-98 puristuspainemittaus, urgent!-->Kansiremppa
^ Ei mitenkään erikoinen, vaan yleinen Opeleissa mun mielestä.
C0551
Tarkemmin muistellen venttiilivaurio ilmeni vedon häviämisenä. Se vikavalo syttyi vasta uudelleen käynnistettäessä, lähti käyntiin harvinaisen nihkeästi ja tyhjäkäynti oli kateissa. Oireet olivat kuin jumittuneella egr:llä. Ehkä olikin? En enää muista kaikkia yksityiskohtia.jytäkkä kirjoitti:C0551 kirjoitti: Oli aikanaan sama juttu, veto pois, poltti vikavaloa ja puputti. Ei auta enää tähän tapaukseen, mutta ehkä jollekin seuraavalle...
jytäkkä
Jep, viestissäni luki ennen edittiä kiristysjärjestys mutta tarkoitin tuota tapaa vetää noita kulmia useemman kerran.Timonen kirjoitti:^ Ei mitenkään erikoinen, vaan yleinen Opeleissa mun mielestä.
Hanskix
Itselläni oli samanlainen vika ja sama kone. Katti kesti sen jälkeen.jytäkkä kirjoitti:Saisko vielä kiristysmomentit syl.kannelle, nokka-akselin hihnapyörän ruuveille ja laakeripukeille, kiristysrullat hihnalle.
Nuo kannen ja hihnapyörän pultit ja oliko niitä muitakin, on muuten ns. venyviä pultteja ja ne pitää vaihtaa uusiin kun kasaa uudestaan.
-h
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
jytäkkä
Kansi tuli koneistamolta iltapäivällä.
Aloin laittaan paikalleen klo 14.00, pikku ruokatunti välissä ja klo 20.00 koeajolle.
Loppupeleissä aika simppeli homma, ainakin näin jälkikäteen ajateltuna.
Kiitoksia auttaneille kavereille
mäkkäri
Palataan alkuperäseen viestiin. Mitäs sähköjä pitäis irrotella että voi mitata puristukset rikkomatta puolaa jne? 1,8 -01 Astra
e0101296
1. Polttoainepumpun rele (4) irti.
2. Bensiinin paineet venttiilistä pois. ( säästää katalysaattoria )
3. Puolapaketin liitin, puolapaketti ja tulpat pois.
4. Puristuspaineiden mittaaminen. ( esim kahteen kertaan piirtävällä tai lukittuvalla mittarilla )
