Astra H kompressorin ohjaus pätkii
Sportive
Eli ilmastointi puhaltaa kylmää mutta toisinaan kompuran ohjaus pätkii 5.sekunnin jaksolla. Mistähän voisi johtua?
Uudet kylmäaineet laitettu ja tyhjiöity kunnolla mutta ei auttanut. Lauduttimen flekti toimii myös eli ei pitäisi siitäkään johtua että ei lauhduta kunnolla ja paineet nousisi liikaa.
Osaako joku kertoa millä paineella toimii Astra H:ssa korkeapainekytkin? Eli pätkäsee kompuralta ohjauksen pois?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
e0101296
Re: Astra H korkeapainekytkin
Kun löytäis Autodatasta mutta kun ei . .
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
FullMetal
Tuota nyt ei varmaan näe muuten kuin kytkemällä painemittari toimivan auton korkeapaineputken liitäntään ja käyttämällä ilmastointia.
Sportive
Toista samanlaista autoa ei ole saatavilla testiin.FullMetal kirjoitti:Tuota nyt ei varmaan näe muuten kuin kytkemällä painemittari toimivan auton korkeapaineputken liitäntään ja käyttämällä ilmastointia.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
FullMetal
Re: Astra H kompressorin ohjaus pätkii
sä oot muuttanu alkuperäistä kysymystäsi!!
Ilmastointihan ruukaa toimia niin että kompressori on vain ajoittain päällä. Ei se koko ajan jauha painetta järjestelmään.
Jos kylmää tulee ja kompura pätkii niinku pitääkin niin olettasin että järjestelmä on kunnossa. jos se jatkuvasti jauhas se kompura niin
sinne tulee niin paljon painetta että se ampuu lauhduttimesta kennon päädyt irti, tämänki oon kerran nähny yhessä johtosarjavikasessa ranskalaisessa. ( vivaro )
EDIT: typot.
EDIT: typot.
Sportive
Muutin kysymystä ihan vaan selventääkseni ongelmaa. Tässä on siis ihan manuaali ilmastointi, ja toisinaan kompura käy sen 5sekunttia->seis ja sama jatkuu. Ainakaan b-Vectrassa ei käyttäytyny noin. Ärsyttää se magneetikytkimen naksahtelu->päälle->pois->päälle jne.FullMetal kirjoitti:sä oot muuttanu alkuperäistä kysymystäsi!!
EDIT: typot.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
FullMetal
Paljo lisäsitte kylmäainetta?
Sportive
500grammaa, siis tyhjään järjestelmään.FullMetal kirjoitti:Paljo lisäsitte kylmäainetta?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
FullMetal
Ok.
ei tietenkään ehkä ihan nuin tiheään tarttis naksua. Eihän ole murtunu johdot sieltä kompuran luota liittimen läheltä, tai sen suunnalta? ainakin näin joskus olen nähnyt ja
välillä ottas yhteyttä ja ku moottori heiluu niin katkos?
Sportive
Ei vaikutusta vaikka heiluttelee johtoja siitä kompuran läheltä.FullMetal kirjoitti:Ok.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Paineethan näkee testerillän. Tukkeutunut paisuntaventtiili nostaisi paineet tappiin.
Mutta ennemmin epäilisin rikkoutunutta höyrystimen jäätymisenestotermostaattia. Se kun katkoo kompuran virtaa. Tosin en tiedä onko H:ssa sitä. G:ssä näkyi olevan.
