Astra H kompressorin ohjaus pätkii
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Eli ilmastointi puhaltaa kylmää mutta toisinaan kompuran ohjaus pätkii 5.sekunnin jaksolla. Mistähän voisi johtua?
Uudet kylmäaineet laitettu ja tyhjiöity kunnolla mutta ei auttanut. Lauduttimen flekti toimii myös eli ei pitäisi siitäkään johtua että ei lauhduta kunnolla ja paineet nousisi liikaa.
Osaako joku kertoa millä paineella toimii Astra H:ssa korkeapainekytkin? Eli pätkäsee kompuralta ohjauksen pois?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
e0101296
Re: Astra H korkeapainekytkin
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Kun löytäis Autodatasta mutta kun ei . .
FullMetal
Tuota nyt ei varmaan näe muuten kuin kytkemällä painemittari toimivan auton korkeapaineputken liitäntään ja käyttämällä ilmastointia.
Sportive
FullMetal kirjoitti:Tuota nyt ei varmaan näe muuten kuin kytkemällä painemittari toimivan auton korkeapaineputken liitäntään ja käyttämällä ilmastointia.
Toista samanlaista autoa ei ole saatavilla testiin.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
FullMetal
Re: Astra H kompressorin ohjaus pätkii
sä oot muuttanu alkuperäistä kysymystäsi!!
Ilmastointihan ruukaa toimia niin että kompressori on vain ajoittain päällä. Ei se koko ajan jauha painetta järjestelmään.
Jos kylmää tulee ja kompura pätkii niinku pitääkin niin olettasin että järjestelmä on kunnossa. jos se jatkuvasti jauhas se kompura niin
sinne tulee niin paljon painetta että se ampuu lauhduttimesta kennon päädyt irti, tämänki oon kerran nähny yhessä johtosarjavikasessa ranskalaisessa. ( vivaro )
EDIT: typot.
Sportive
FullMetal kirjoitti:sä oot muuttanu alkuperäistä kysymystäsi!!
EDIT: typot.
Muutin kysymystä ihan vaan selventääkseni ongelmaa. Tässä on siis ihan manuaali ilmastointi, ja toisinaan kompura käy sen 5sekunttia->seis ja sama jatkuu. Ainakaan b-Vectrassa ei käyttäytyny noin. Ärsyttää se magneetikytkimen naksahtelu->päälle->pois->päälle jne.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
FullMetal
Paljo lisäsitte kylmäainetta?
Sportive
FullMetal kirjoitti:Paljo lisäsitte kylmäainetta?
500grammaa, siis tyhjään järjestelmään.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
FullMetal
Ok.
ei tietenkään ehkä ihan nuin tiheään tarttis naksua. Eihän ole murtunu johdot sieltä kompuran luota liittimen läheltä, tai sen suunnalta? ainakin näin joskus olen nähnyt ja
välillä ottas yhteyttä ja ku moottori heiluu niin katkos?
Sportive
FullMetal kirjoitti:Ok.
Ei vaikutusta vaikka heiluttelee johtoja siitä kompuran läheltä.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Paineethan näkee testerillän. Tukkeutunut paisuntaventtiili nostaisi paineet tappiin.
Mutta ennemmin epäilisin rikkoutunutta höyrystimen jäätymisenestotermostaattia. Se kun katkoo kompuran virtaa. Tosin en tiedä onko H:ssa sitä. G:ssä näkyi olevan.
