Eipä taida olla. Termostaatti on varmaankin 92 asteinen, mutta flektin kytkin on yleensä noin 105-asteinen.On 2004-01-13 09:51, hercules wrote:
Muistelisin että ainakin omassa vekkulissa (1.6i -90) on ainut mahdollinen flektin termati 92 asteinen, eli se lähtee vasta 92 asteessa huutamaan.
A vectran normaalilämpö?
Tuomas
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
-Petsku-
- OCF Member 2016
On 2004-01-13 12:03, Azzyyr wrote:No puhaltimen kennon läpi menevä kylmä ulkoilma jäähdyttää jäähdytysnestettä...On 2004-01-13 11:18, -Petsku- wrote:
Onkos muilla ollu sellasia ongelmia, et ku auto on lämmenny tuohon n.75 ja jos laittaa puhaltimen täysille niin lämmöt alkaa laskea? Itte en ymmärrä mistä toi vois johtua.
Aivan, mut ei oo ollu missään muussa autos mitään vastaavaa ongelmaa. Eli onko syyläris tai jossain muussa vikaa, vai onko toi ihanluonnollista A Vectras?
Tuomas
Teki Corsa joskus samaa tarviketermostaatilla (Calorstat), sillä erolla tosin että kun ilman lämmitystä lämmöt nousivat normaalisti asteikon puoliväliin, niin kun laittoi lämmityksen päälle putosi viisari silmissä siniselle alueelle.
Eipä ole sen jälkeen tullut kiusausta ostaa tarviketermostaattia.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Azzyyr
No en ole koskaan huomannu tutkia mitenkä omassa vecussa käy.
Autokohtaisia eroja varmaan on, riippuen lämmityslaitteen kennon koosta tai kennomateriaalin paksuudesta (mallien välillä) Tai yleensä ilman liikkuvuudesta. Ts kuinka hyvin/paljon ulkoa tuleva ilma viilentää kennossa olevaa nestettä.
Lämpötilan putoamista voisi myös korostaa huonosti nestettä kierrättävä syyläri, jolloin nesteen sekoittuminen syylärissä on pienempää.
Termostaattikin, varsinkin jos aukeaa liikaa, voisi korostaa tuota lämpötilan putoamista...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
c20ne kone ja lämmöt pysyy mittarin mukaan yli 90:n kokoajan. ja lämmintä piisaa
ps. laittakaahan ne termarit kuntoon.
edit: eikö tuon termarinkin voisi muuten korvata magneetti venttiilillä (olis hieman toiminta varmempi)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-01-14 08:38 ]</font>
Azzyyr
Periaatteessa kyllä, mutta ei mg-venttiilillä, vaan pitäisi olla säätöventtiili, sillä termostaattihan aukeaa "vähän kerrallaan" lämmön noustessa.On 2004-01-14 08:37, Miro.Simounen wrote:
Tosin lisääntyvä elektroniikka toisi lisää vikaantumismahdollisuuksia, kun taas termostaatin pitäisi olla laitteena idioottivarma. (Ja varmaan onkin kun vaihtaa sen riittävän usein ja laittaa aina alkupeäisen varaosan....)
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
