X25XE paukuttaa imusarjaan, eikä käynnisty/kansiremontti
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
Re: X25XE paukuttaa imusarjaan, eikä käynnisty/kansiremontti
Viesti Kirjoittaja S.Eskman »
Jaa se sitten lähti tulille, hieno homma!
Corsa a 1.8 16v -90 "Corsikka" , Kadett d GTE -84 "Irmscher",Vivaro a 2.0 cdti -10,
Sisu/Kiitokori asuntobussi -73 "SisuPussi"
Viesti Kirjoittaja Timonen »
s.eskman kirjoitti:Jaa se sitten lähti tulille, hieno homma!
Kiitos siitä puristuspainemittarin lainauksesta! :D
Tulpanjohtojen kannakkeet
GM 90320345
OE 12 88 566
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Hyvä että lähti rokkaamaan ilman isompaa damagea. Olis vituttanut ainakin köyhää miestä kun osat ja työ nyt ei ihan halpaa ole tohon
koneeseen kun kansijobi ei nyt ihan pieni homma ole. Oliko muuten hihnassa ajoitusmerkit? Jos oli se auttaa laitossa paljon.
Menee yläpyörä heti melkein kohille ja kampuran puoleinen pyöräkin kanssa. Silloin varsinaisen kiristimen säätö toimii oikein.
akuhil
Sen verran tähän ketjuun kommentoin vielä vaikka voi olla vikapaikka. Toi hammashihnan säätö on mun mielestä kuitenkin kompromissi.
Se on nyt kuitenkin aika marginaalinen jos muutama aste puoleen tai toiseen on virhettä ei se muuta kuin koneen luonnetta. Eikä sitä perseessä tunne. No jos koneguruja paikalla saa oikoa.
haarold hirmuinen
akuhil kirjoitti:Sen verran tähän ketjuun kommentoin vielä vaikka voi olla vikapaikka. Toi hammashihnan säätö on mun mielestä kuitenkin kompromissi.
Joskus olen laittanut jakohihnan hampaalla pieleen, kyllä sen huomaa, ei hermot kestä niin laiskaa ooppelia ajella -(z)-
Opel on pop
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mulla oli joskus MV6:ssa jako hampaan pielessä.
Ei sitä eroo huomannu kun jako laitettiin kohdilleen.
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
Timonen kirjoitti:Kiitos siitä puristuspainemittarin lainauksesta! :D
Eipä kestä, onneksi löytyi näin läheltä.
akuhil
Jatkan sen verran vielä, jos jako hieman heittää, riippuen mihin suuntaan, voi alavääntö hiipua tai vastaavasti huipputeho nousta.
Itekkin kun olen noita laitellut ilman työkaluja ja heittänyt merkit takalevyyn niin ei se hammasta pielessä ole millään.
Korkeintaan alle 3 mm ja sitä ei perseellä tunne.
akuhil kirjoitti:Jatkan sen verran vielä, jos jako hieman heittää, riippuen mihin suuntaan, voi alavääntö hiipua tai vastaavasti huipputeho nousta.
Ei sulla Aku olis mahkua ottaa kuvia noista kohdista, mistä tuolla ylempänä on kuvat?
akuhil
Saan otettua mutta menee huomiseen, saitko muuten sen yhden puhelimeen?
haarold hirmuinen
Kuinka ihmeessä jos nokkapyörät on vakiot? Eikös toleranssi silloin ole aina vähintään se yhden hampaan verran?
Opel on pop
haarold hirmuinen
Rookeri kirjoitti:Mitenni hampaan verran? Säätöhän on portaaton.
Onko näissä nokkapyörissä säätö?
Opel on pop
akuhil
Näissä on pari taittopyörää joilla ajoitusta säädetään. Siis portaaton juttu. Saa laitettua vaikka asteen pieleen.
haarold hirmuinen
akuhil kirjoitti:Näissä on pari taittopyörää joilla ajoitusta säädetään. Siis portaaton juttu. Saa laitettua vaikka asteen pieleen.
Ok. Sitten se on eriasia, mun moka.
Opel on pop
