Z22yh todella korkea öljynkulutus
Viljardi
Re: Z22yh todella korkea öljynkulutus
Terve taas
Mäntärempan jälkeen kerkesin noin 700 km ajella kunnes päästövalo alkoi palaa.
Vikakoodi p1112
Valo palaa silloin tällöin mutta muuta vikaa siinä ei ole.
Imusarjan ilmaohjauksen käyttölaite - virtapiirin toimintahäiriö. Uskaltaako tuolla ajaa vai saattaakin esim katalysaattori kärsiä ja mitähän tuo nyt sitten edes tarkoittaa?
Vikakoodi p1112
Viljardi
Niin ja valo alkoi ensimmäisen kerran palamaan kun olin ajanut 100 km ja bensaa oli jäljellä niin vähän että bensavalo alkoi vilkuttamaan. Pysähdyin tankkaamaan ja kun käynnisti valon päästövalo alkoi palamaan
Voiko asioilla olla mitään tekemistä keskenään?
Miro.Simounen
Auton korjauttaminen ammattikoulussa on kyllä niin randomia puuhaa kuin olla ja voi. Työ motivaatio, moraali ja osaaminen on niin huonoa suurimmalla osalla, että en omaa autoa ainakaan veisi tuhottavaksi sinne.Viljardi kirjoitti:Onkohan mahdollisesti liian vanha öljy voinut rikkoa paikkoja koska käytin auton korjaamolla kaksi viikkoa ostamisen jälkeen koska moottori piti kylmänä kovaa hurinaa ja öljynpaine valo paloi n. 15 sec kunnes ääni palautui normaaliksi ja valo sammui. Korjaamolla syyksi oli havaittu öljynputsari joka oli aivan täynnä paskaa.pepper kirjoitti:Ei varmaan muuta kuin jakopään romut(myös tasapainoketjusarja)jos ei ole vielä vaihdettu, tuon koneen tyyppivika.
Muuten vain uudet tiivisteet kun kerran paikat auotaan
Korjaaja sanoi että öljyjä ei ole luultavasti moneen vuoteen vaihdettu vaikka huoltokirjan mukaan öljynvaihto oli tehty 1000 km sitten. Öljynvaihto leima oli samasta ammattikoulusta mihin auto olisi nyt taas menossa. Hohhoijaa koitan kyllä ensin jos kaupat saisi vielä purettua.
Jos putsari on täynnä paskaa, on pumpun läpi mennyt myös jotain asiaan kuulumatonta. Eli koko kone pitää purkaa levälleen.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Miro.Simounen
Täältä löytyy vähän vastaavaa ongelmaa tuohon, läpät siis jumissa tai moottori/ohjaus pimee.Viljardi kirjoitti:Terve taas
Vikakoodi p1112
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&start=30
Yleisin syy on läppien mekaaninen jumittuminen.Miro.Simounen kirjoitti:Täältä löytyy vähän vastaavaa ongelmaa tuohon, läpät siis jumissa tai moottori/ohjaus pimee.Viljardi kirjoitti:Terve taas
Vikakoodi p1112
Läpät ovat imusarjassa ja vaikuttavat imuilman määrään, nopeuteen ja pyörteilyyn. Eri kierrosluvuilla ovat eri asennoissa. Seos ei ole jollain kierrosluvulla optimaalinen, jos läpät eivät toimi oikein.
Pidempään ajettaessa saattaa moottori tai katti kärsiä.
Viljardi
Minkähän hintaista remontista on kyse, osaatko yhtään sanoa?
Niin ja kiitoksia vastauksista
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... t#p2186983
Tuossa hintavinkkiä... eli ulkomailta saa halvemmalla. Merkkiliikkeen hinta 400 - alennus.
pepper
Onkohan kukaan koittanut ottaa noita läppiä pois kokonaan ja miten siinä kävisi?
Tietty virtausnopeus laskisi mutta ilman määrähän on putkessa vakio, oli läppiä tai ei ja siksi mietin vaikutusta
Ei varmasti vaikuta mihinkään. Läpillä on haettu parempaa alavääntöä.
miikka.supreme
Anteeksi turhasta kommentista, mutta tuli juuri mieleen kun kävin erään erittäin kokeneen automekaanikon juttusilla, ja tuli sitten erimallisista opeleista juttua, niin hän vain tokaisi että jos haluaa paljon ongelmia ja kalliita ongelmia, niin kannattaa hommata 2,2-litrainen direct vectra.
Ei mulla muuta.
Ei mulla muuta.
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
Viisas mekaanikko.miikka.supreme kirjoitti:Anteeksi turhasta kommentista, mutta tuli juuri mieleen kun kävin erään erittäin kokeneen automekaanikon juttusilla, ja tuli sitten erimallisista opeleista juttua, niin hän vain tokaisi että jos haluaa paljon ongelmia ja kalliita ongelmia, niin kannattaa hommata 2,2-litrainen direct vectra.
Ei mulla muuta.
pepper
Tuota vähän epäilinkin mutta saakohan niitä poistettua niin jottei vikavalo loimota mittaristossa, säästyi directin omistajat yheltä kalliilta vialta...Juho M-P kirjoitti:Ei varmasti vaikuta mihinkään. Läpillä on haettu parempaa alavääntöä.
Kunhan se säädin luulee säätävänsä niin epäilemättä toimii.
Viljardi
Juho M-P kirjoitti:Kunhan se säädin luulee säätävänsä niin epäilemättä toimii.
Elikkä minun kannattaisi poistaa läpät kokonaan?Kannattaako marssia suoraan korjaamolle vai onko noiden poistamisesta olemassa jotain erittäin kattavaa kuvasarjaa tai ohjetta?
Jos läpät mahdollista irroittaa akselista niin voi kaikki muut romut jättää paikoilleen ja ei syty vikavalot.
Ei mitään hajua tuommosen motin imusarja rakenteesta,mutta jos nämä läpät on sama kuin muuttuva pituuksinen imusarja saattaa niiden poistolla olla moottorin käyttäytymiseen huomattavaa eroa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
