Calibrassa palaa latauksenmerkki valo
Veksa
Viesti Kirjoittaja Veksa »
Eli latauksen merkkivalo palaa sekä öljymerkki valo palaa himmeästi kun ottaa virta-avaimen pois virtalukosta, ja häviää kun laittaa virrat päälle.
Akku on uusi virta pysyy 12.24V:ssa kun esim. soitin on päällä, mutta kun auto on käynnissä niin laturi lataa 12.24V eli onko vika kenties lataus puolella?
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
No latausongelma on jos jännite on 12.24 kun auto käy, se pitäs olla siinä n.14v tyhjäkäynnillä.
Kato piuhat ensin, mutta laturissa varmaanki vika(hiilet?)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2004-01-31 23:18 ]</font>
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Joo laturi vaihtoon vaan.
Kaverilla tuli omppuun juuri noita mystisiä valoilmiöitä kun laturista oli diodisillat rikki.
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
Tarkasta nyt ensin laturin maadoitus..
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Mittaa latausjännite laturin +navalta ja laturin rungosta tai laturin maapuolen jännitehäviö (-akku ja laturin runko pitää olla alta 0,2 V)
Tarkasta ainakin silmämääräisesti...
- laturin maadoituskaapeli (tyyppivika)
- moottorin maadoituskaapeli
Latausjännitteen pitäisi olla joutokäynnillä reilusti yli 13 V jos ei ole sähkökuormaa tai akku tyhjä.
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Vanhassa Calibrassani syttyi latauksen merkkivalo ja joku toinen (oisko just öljyn valo? en muista searchilla vois löytää täältä sen tiedon, joskus keväällä kirjottelin tänne siitä) Syy: laturin jännitteensäädin paskana. Latasi jotain +20 volttii ja oli tuuri ettei menny mitään muuta hajalle tuollaisten latausmäärien takia.. :smile:
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
