Eli latauksen merkkivalo palaa sekä öljymerkki valo palaa himmeästi kun ottaa virta-avaimen pois virtalukosta, ja häviää kun laittaa virrat päälle.
Akku on uusi virta pysyy 12.24V:ssa kun esim. soitin on päällä, mutta kun auto on käynnissä niin laturi lataa 12.24V eli onko vika kenties lataus puolella?
Calibrassa palaa latauksenmerkki valo
Jarno.v
caravan-coupe
ode
jpisteh
Mittaa latausjännite laturin +navalta ja laturin rungosta tai laturin maapuolen jännitehäviö (-akku ja laturin runko pitää olla alta 0,2 V)
Tarkasta ainakin silmämääräisesti...
- laturin maadoituskaapeli (tyyppivika)
- moottorin maadoituskaapeli
Latausjännitteen pitäisi olla joutokäynnillä reilusti yli 13 V jos ei ole sähkökuormaa tai akku tyhjä.
K2Ri
Vanhassa Calibrassani syttyi latauksen merkkivalo ja joku toinen (oisko just öljyn valo? en muista searchilla vois löytää täältä sen tiedon, joskus keväällä kirjottelin tänne siitä) Syy: laturin jännitteensäädin paskana. Latasi jotain +20 volttii ja oli tuuri ettei menny mitään muuta hajalle tuollaisten latausmäärien takia..
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
