1.6 dohc alakerta ja kasiventtiili ohc kansi
jariha
morjens eli ois tällanen palapeli tallissa eli ehjä 1.6litranen 16venttiilisen alakerta(-94) ja just rempattu 8 venttiilisen kansi(-95) nää ois siis tarkotus laittaa käymään yhteen. kysymys siis, käyneekö keskenään? samannäkösiähän ne muuten on nuo koneet mutta mäntien palotilat on silmämääräisesti erinäköiset, ni mahtaneekohan venttiilit ottaa mäntiin käynnistäessä? eli kasitappisessa on keskellä mäntää pyöreä palotila kuoppa ja 16venasessa venttiililovet matalamassa kuopassa.
t: jari
ps. toivottavasti tästä sepustuksesta saa jotain selvää?
t: jari
Re: 1.6 dohc alakerta ja kasiventtiili ohc kansi
Mulla on 8V-lohkossa 16V-männät kiertokankineen. Ja kansi on siis 8V.
Mutta kone on 2-litrainen eli isolohko, ja sulla on pikkulohko kyseessä...
shamrock
Eikös tuon saa ihan mitattua ... molempia kun pyörittelet niin näät miten lähelle lohkon pintaa männät nousee, ja kannesta sen miten ulos venat tulee. Iskutilavuus toki pienenee vähän kun kuoppa männissä on pienempi, eikä välttämättä ole enää vapaastipyörivä kone
Saab 9-3 1.8i Arc '05
jariha
saahan sen mitattua muttakun ei oo ku yks alakerta ni kehtais harjotella monesti ja ruuvata? jos joku ois jo tehny? kaks settiä 8v mäntiä löytyy(vain yhdestä puuttuu pala ja renkaat siis 7kpl, 4kpl 16v mäntiä kanget paskana? noi männät jos kävis?? noin ehkä sais lisää puristuksia? ) nyt kaks ehjää lohkoo ja yks ehjä 8vkansi + 16v ehjä kansi joka jouten?
eli lohkosta tulen tekemään vaan perus ohc:n eli kolme orkkista ja yks vastaava mäntä/kanki paketti, uudet renkaat, hoonaus, ja uuvet laakerit, sit se kestää taas tuon 10tkm ilman uusia mäntiä
jariha
oli muute 306tkm ajetut kanget tän näköset 16v xel koneesta
http://s1252.photobucket.com/user/jarih ... ort=2&o=66
http://s1252.photobucket.com/user/jarih ... ort=2&o=67
outoa palamista
outoa palamista
I-T-R
Meinaatko että on sökönä? Näyttää ihan tyypilliseltä murtamalla katkaistulta kiertokangen alasilmältä.
ooppelifani
Iskutilavuus ei muutu palotilan kokoa muuttamalla. Iskutilavuuteen vaikuttavat iskunpituus ja sylinterin halkaisija. Puristussuhde muuttuu isommaksi kun palotilaa pienennetään. Kannattaa laskea puristussuhde ennen muutoksen tekemistä. Nykyautoissa on melko korkeat puristussuhteet, eikä niitäkään voi nostaa rajattomasti.shamrock kirjoitti:Eikös tuon saa ihan mitattua ... molempia kun pyörittelet niin näät miten lähelle lohkon pintaa männät nousee, ja kannesta sen miten ulos venat tulee. Iskutilavuus toki pienenee vähän kun kuoppa männissä on pienempi, eikä välttämättä ole enää vapaastipyörivä kone
Elämä On Juhla.
ooppelifani
Kiertokanget on jo jonkun aikaa valmistettu niin, että alasilmä murretaan. Liitospinnat jäävät rosoiseksi murtamisen jälkeen. Murrettuja "pareja" ei saa sekoittaa keskenään.jariha kirjoitti:oli muute 306tkm ajetut kanget tän näköset 16v xel koneesta
outoa palamista
Elämä On Juhla.
jariha
meinasin, on kahen samanikäsen kasi venasen kanget myös irti ja ei oo tollasia murtumiaI-T-R kirjoitti:Meinaatko että on sökönä? Näyttää ihan tyypilliseltä murtamalla katkaistulta kiertokangen alasilmältä.
Kasivenasissa on koneistetut koolien vastepinnat.
16V murretut.
16V murretut.
jariha
ok, ihmetystä se silti herättiJuho M-P kirjoitti:Kasivenasissa on koneistetut koolien vastepinnat.
16V murretut.
jariha
tämä ei koskaan valmistunu/varmistunu? menee koneet roskiin lähiaikoina samoten koppa??
Kuten aikoinaan kirjoitin 2. viestiin, niin mulla siis periaatteessa 16V-lohko ja sen päällä 8V-kansi. Ja kone on laulunut kuin enkeli. Ja kantta on madallettu muistaakseni 0,6mm.jariha kirjoitti:tämä ei koskaan valmistunu/varmistunu? menee koneet roskiin lähiaikoina samoten koppa??
8V-lohko + 16V-männät + kanget = 16V-puolimoottori.
ovc2z22yh
Jos tuossa on 8-venasen moottoriohjaus (ECU) niin tuohan pitäs olla plug&play.
jariha
woe että kun vastaukseen ois uskonu? mutta meni jo ehjien lohkojen ehtimiseenTimonen kirjoitti:Kuten aikoinaan kirjoitin 2. viestiin, niin mulla siis periaatteessa 16V-lohko ja sen päällä 8V-kansi. Ja kone on laulunut kuin enkeli. Ja kantta on madallettu muistaakseni 0,6mm.jariha kirjoitti:tämä ei koskaan valmistunu/varmistunu? menee koneet roskiin lähiaikoina samoten koppa??
