1.6 dohc alakerta ja kasiventtiili ohc kansi
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
morjens eli ois tällanen palapeli tallissa eli ehjä 1.6litranen 16venttiilisen alakerta(-94) ja just rempattu 8 venttiilisen kansi(-95) nää ois siis tarkotus laittaa käymään yhteen. kysymys siis, käyneekö keskenään? samannäkösiähän ne muuten on nuo koneet mutta mäntien palotilat on silmämääräisesti erinäköiset, ni mahtaneekohan venttiilit ottaa mäntiin käynnistäessä? eli kasitappisessa on keskellä mäntää pyöreä palotila kuoppa ja 16venasessa venttiililovet matalamassa kuopassa.
t: jari
ps. toivottavasti tästä sepustuksesta saa jotain selvää?
Re: 1.6 dohc alakerta ja kasiventtiili ohc kansi
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla on 8V-lohkossa 16V-männät kiertokankineen. Ja kansi on siis 8V.
Mutta kone on 2-litrainen eli isolohko, ja sulla on pikkulohko kyseessä... :-?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Eikös tuon saa ihan mitattua ... molempia kun pyörittelet niin näät miten lähelle lohkon pintaa männät nousee, ja kannesta sen miten ulos venat tulee. Iskutilavuus toki pienenee vähän kun kuoppa männissä on pienempi, eikä välttämättä ole enää vapaastipyörivä kone
Saab 9-3 1.8i Arc '05
jariha
saahan sen mitattua muttakun ei oo ku yks alakerta ni kehtais harjotella monesti ja ruuvata? jos joku ois jo tehny? kaks settiä 8v mäntiä löytyy(vain yhdestä puuttuu pala ja renkaat siis 7kpl, 4kpl 16v mäntiä kanget paskana? noi männät jos kävis?? noin ehkä sais lisää puristuksia? ) nyt kaks ehjää lohkoo ja yks ehjä 8vkansi + 16v ehjä kansi joka jouten? 8) eli lohkosta tulen tekemään vaan perus ohc:n eli kolme orkkista ja yks vastaava mäntä/kanki paketti, uudet renkaat, hoonaus, ja uuvet laakerit, sit se kestää taas tuon 10tkm ilman uusia mäntiä :lollis:
jariha
oli muute 306tkm ajetut kanget tän näköset 16v xel koneesta :o
http://s1252.photobucket.com/user/jarih ... ort=2&o=66
http://s1252.photobucket.com/user/jarih ... ort=2&o=67
outoa palamista -(z)-
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Meinaatko että on sökönä? Näyttää ihan tyypilliseltä murtamalla katkaistulta kiertokangen alasilmältä.
ooppelifani
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
shamrock kirjoitti:Eikös tuon saa ihan mitattua ... molempia kun pyörittelet niin näät miten lähelle lohkon pintaa männät nousee, ja kannesta sen miten ulos venat tulee. Iskutilavuus toki pienenee vähän kun kuoppa männissä on pienempi, eikä välttämättä ole enää vapaastipyörivä kone
Iskutilavuus ei muutu palotilan kokoa muuttamalla. Iskutilavuuteen vaikuttavat iskunpituus ja sylinterin halkaisija. Puristussuhde muuttuu isommaksi kun palotilaa pienennetään. Kannattaa laskea puristussuhde ennen muutoksen tekemistä. Nykyautoissa on melko korkeat puristussuhteet, eikä niitäkään voi nostaa rajattomasti.
Elämä On Juhla.
ooppelifani
jariha kirjoitti:oli muute 306tkm ajetut kanget tän näköset 16v xel koneesta :o
Kiertokanget on jo jonkun aikaa valmistettu niin, että alasilmä murretaan. Liitospinnat jäävät rosoiseksi murtamisen jälkeen. Murrettuja "pareja" ei saa sekoittaa keskenään.
Elämä On Juhla.
jariha
I-T-R kirjoitti:Meinaatko että on sökönä? Näyttää ihan tyypilliseltä murtamalla katkaistulta kiertokangen alasilmältä.
meinasin, on kahen samanikäsen kasi venasen kanget myös irti ja ei oo tollasia murtumia :o toi eka iskutilavuus soopa ei menny mulle läpi :lollis:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kasivenasissa on koneistetut koolien vastepinnat.
16V murretut.
jariha
Juho M-P kirjoitti:Kasivenasissa on koneistetut koolien vastepinnat.
16V murretut.
ok, ihmetystä se silti herätti :o
jariha
tämä ei koskaan valmistunu/varmistunu? menee koneet roskiin lähiaikoina samoten koppa??
jariha kirjoitti:tämä ei koskaan valmistunu/varmistunu? menee koneet roskiin lähiaikoina samoten koppa??
Kuten aikoinaan kirjoitin 2. viestiin, niin mulla siis periaatteessa 16V-lohko ja sen päällä 8V-kansi. Ja kone on laulunut kuin enkeli. Ja kantta on madallettu muistaakseni 0,6mm.
8V-lohko + 16V-männät + kanget = 16V-puolimoottori.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Jos tuossa on 8-venasen moottoriohjaus (ECU) niin tuohan pitäs olla plug&play.
jariha
Timonen kirjoitti:
woe että kun vastaukseen ois uskonu? mutta meni jo ehjien lohkojen ehtimiseen :o loppu ooppeli into ja aate? onneks näitä paskakasoja ei oo ku yks ja uusia ei tuu? ennen otan foortin tai rellun :lol:
