C-Vectra farkku - RIP! Romuna.
Woody
Re: C-Vectra farkku - DPF poistoon
Viesti Kirjoittaja Woody »
Jartsa kirjoitti:http://www.vndyno.com/cms/index.php?id=palvelut softaukseen tonne ja ei pitäs hintakaan hirvittää ja samalla voimaa.
Tekeeköhän nuo vaggeihi? Mikä on että hinta ei hirvitä? :)
Ari Zwäng
Viesti Kirjoittaja Ari Zwäng »
Timonen kirjoitti:
Rookeri kirjoitti:Mikähän ton on sotkenu noin pahasti?
Onko toi joku suutintukki tossa keskellä?
Sille tuo ainakin näyttäisi... :-?
Ei oo suutin tukki vaan yhteispainekisko eli common rail.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Mistä ton usbin hommasit?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Rookeri kirjoitti:
tuikki kirjoitti:Mistä ton usbin hommasit?
Biltema.
Taisi tulla Bilteman keikka :D
Mäki haluun tollasen.... :thumbsup:
Vai onks toi sama?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/386749/ ... V-max-21-A
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Onko c vectrassa jo maa musta tähän asti ollut ooppeleissa ruskeita maat
Rookeri kirjoitti:
Katkasija on tuolla lokeron pohjassa, just mahtu. Katkasijan toinen pää menee radion mustaan ja toinen pää takanäyttöjen mustaan eli maahan. Nyt on ongelma se, että oli tuo katkasija kummassa asennos vaa nii näytöt on päällä :o mistäs se maa nyt kiertää?
Meneekö sulla rca radiosta näytölle?
Saa maata sen kautta.
Laita se katkaisin katkomaan sitä jännitettä ni johan tokenee.
Tepi
Re: C-Vectra farkku - Imusarjan putsausta.
Viesti Kirjoittaja Tepi »
Teehän sitten hyvät ohjeet hyvillä kuvilla tuosta operaatiosta, jos vaikka joku jatkossa moisia tarvis :peukku:
Vectra -07
Meriva -03
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Rookeri kirjoitti:
kadett90 kirjoitti: Laita se katkaisin katkomaan sitä jännitettä ni johan tokenee.
Juu tokeni se, nyt ne ei enää mene ollenkaan päälle :D kumma juttu kun radio toimii samasta herätteestä, ainoa muutos on katkasijan paikan vaihto maasta virtapuolelle.
Tuleeko muka herätteeseen koko ajan virta? Mitä jos ottaisit johosta mihin tulee jatkuva virta näytöille virran, kun kerta sulla on katkasija välissä jo?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Ilman ohjelmointia oltava reikä
-19 Astra 1.6T
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Puoleen kuristanut. X16xel 8 ja 6mm
Astra f 1,7D 20 orginaali laholiitos, tilalle kiinalainen 14mm hylsy 11mm sisäreiällä hyvin tuloksin.
Joku millinen nyt tukkii itsensä :bonk:
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Mulla oli muistaakseni 2x 4mm reiät ja silti sytytti päästöhallinnan vikavalon siinä astrassa joka mulla oli ennen tätä vectraa... mut kokeilemalla... esim 2x 3mm reiät tai yks 5mm reikä ja jos valoja syttyy hetken pääTä niin lisää tai isompaa vaan
-19 Astra 1.6T
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
No kokeile... kyllä se auto sen päästön vikavalon sytyttää jos on liian pieni reikä
-19 Astra 1.6T
Jos vaan luokitukset täyttää ni mikä vaan, mä oon 1.7cdti:s käyttäny gm dexos II halpaa ja toimivaa ollut, mut ehkä turhanki lirua vaik 5-30, varmaan seuraavaks pistän jotain shellin tai teboilin jäykempää litkua kesäksi.
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
teppanan new life. ja exxon mobilin suosittelemana. :nerd: aijai :lollis:
ti.ku
Viesti Kirjoittaja ti.ku »
Mää laitoin tulpat ennen ja jälkeen egr:rän, eikä ilmoita mitään vikaa.
