Tekeeköhän nuo vaggeihi? Mikä on että hinta ei hirvitä?Jartsa kirjoitti:http://www.vndyno.com/cms/index.php?id=palvelut softaukseen tonne ja ei pitäs hintakaan hirvittää ja samalla voimaa.
C-Vectra farkku - RIP! Romuna.
Woody
Re: C-Vectra farkku - DPF poistoon
Ari Zwäng
Ei oo suutin tukki vaan yhteispainekisko eli common rail.Timonen kirjoitti:Sille tuo ainakin näyttäisi...Rookeri kirjoitti:Mikähän ton on sotkenu noin pahasti?
Onko toi joku suutintukki tossa keskellä?
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Mistä ton usbin hommasit?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Taisi tulla Bilteman keikkaRookeri kirjoitti:Biltema.tuikki kirjoitti:Mistä ton usbin hommasit?
Mäki haluun tollasen....
Vai onks toi sama?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/386749/ ... V-max-21-A
blex84
Onko c vectrassa jo maa musta tähän asti ollut ooppeleissa ruskeita maat
Meneekö sulla rca radiosta näytölle?Rookeri kirjoitti:
Katkasija on tuolla lokeron pohjassa, just mahtu. Katkasijan toinen pää menee radion mustaan ja toinen pää takanäyttöjen mustaan eli maahan. Nyt on ongelma se, että oli tuo katkasija kummassa asennos vaa nii näytöt on päällämistäs se maa nyt kiertää?
Saa maata sen kautta.
Laita se katkaisin katkomaan sitä jännitettä ni johan tokenee.
Tepi
Re: C-Vectra farkku - Imusarjan putsausta.
Teehän sitten hyvät ohjeet hyvillä kuvilla tuosta operaatiosta, jos vaikka joku jatkossa moisia tarvis
Vectra -07
Meriva -03
Meriva -03
t3mu
Tuleeko muka herätteeseen koko ajan virta? Mitä jos ottaisit johosta mihin tulee jatkuva virta näytöille virran, kun kerta sulla on katkasija välissä jo?Rookeri kirjoitti:Juu tokeni se, nyt ne ei enää mene ollenkaan päällekadett90 kirjoitti: Laita se katkaisin katkomaan sitä jännitettä ni johan tokenee.kumma juttu kun radio toimii samasta herätteestä, ainoa muutos on katkasijan paikan vaihto maasta virtapuolelle.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Ilman ohjelmointia oltava reikä
-19 Astra 1.6T
- OCF Moderaattori
Puoleen kuristanut. X16xel 8 ja 6mm
Astra f 1,7D 20 orginaali laholiitos, tilalle kiinalainen 14mm hylsy 11mm sisäreiällä hyvin tuloksin.
Joku millinen nyt tukkii itsensä
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Mulla oli muistaakseni 2x 4mm reiät ja silti sytytti päästöhallinnan vikavalon siinä astrassa joka mulla oli ennen tätä vectraa... mut kokeilemalla... esim 2x 3mm reiät tai yks 5mm reikä ja jos valoja syttyy hetken pääTä niin lisää tai isompaa vaan
-19 Astra 1.6T
tuikki
- Jäsennumero: 2729
No kokeile... kyllä se auto sen päästön vikavalon sytyttää jos on liian pieni reikä
-19 Astra 1.6T
Jos vaan luokitukset täyttää ni mikä vaan, mä oon 1.7cdti:s käyttäny gm dexos II halpaa ja toimivaa ollut, mut ehkä turhanki lirua vaik 5-30, varmaan seuraavaks pistän jotain shellin tai teboilin jäykempää litkua kesäksi.
Themazgu
teppanan new life. ja exxon mobilin suosittelemana.
aijai
ti.ku
Mää laitoin tulpat ennen ja jälkeen egr:rän, eikä ilmoita mitään vikaa.
