Mystinen moottorin sivuääni...
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Mikähän tuolla koneessa nyt rupee menemään kun sirittää ja rallattaa minun mielestä aivan liian isosti vaikka kone on lämmin. Kylmänä se siritys kuulu kyllä tosi isosti. Kone on siis 1.6 16V G astrasta. Voiko olla mahdollista, että kiristin tai vesipumppu on hajoamaisillaan vai voiko se johtua jopa venttiileistä? Vesipumppua ei ole vaihdettu vaikka autolla on ajettu 103tkm. Kertokaapa, että sirittääkö teidän astrat miten pahasti vai tuleeko toi rallatus kaupan päälle kun ostaa auton :wink:
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Kannattaa tutkia pika pikaa,sillä jos tuo
ääni tulee jakopään osista niin moottori-
vaurion riski on ilmeinen!!!!
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
TEPE menet heti vaihdattaan ne jakopään hilut tai saat selekääs :grin: vesipumppu siellä o kohta paskana ennenku vetää jumiin nii mee vaihtaan ne kaikki hilut sinne halpa remontti ennenku venat o solmussa
<font size=-1>[ This Message was edited by: madi on 2004-02-06 09:42 ]</font>
TEPE
Juu mutta sittenhän vois vaihtaa sen tekniikan........no juu. Käyn heti tänään lääkärissä :smile:
Miro.Simounen
osta revolveri ja 1 ammus, menkein sama vaikutus kuin ajaa vaihtamattomalla pumpulla :eek:
Koso
Viesti Kirjoittaja Koso »
itellä on vectra 1.6i 96, just kaks viikkoo sitte oli kansiremppa ja rallattaa kylmällä koneella että lämpimällä koneella, mutta lämpimänä ei nii pahasti.
Rempan yhteydessä vaihdettii vesipumppu ja laturin hihna, en sitten tiedä mistä tuo rallatus johtuu, meinaan kyllä vaihtaa öljyt uusiin ja kokeilla silleni. =)
Opel Vectra B 1.6i 16v
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Oisko ne kuuluista venttiilinpainimet mitkä rallattaa...
__________________________
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Mul on sama kone ja veivattu 90tkm ja ei pienintäkään rallatusta (toistaseksi) :grin:
TURKKA
Viesti Kirjoittaja TURKKA »
Sama kone ja 104tkm,ei mitään ylimääräisiä ääniä ainakaan tähän päivään mennessä!
Vesipumppua ei ole vaihdettu.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Moniurahihnan kiristin, tai sitten se toinen 'vapaa' pyörä (jos on niin on lähinpänä jäähdytintä), vesipumppu kiljuu yleensä, ja mulla ainakin katosi aina lämpimänä..
Koso
Mä en kyllä ymmärrä tota variston länsiauton toimia ollenkaa myy paskaa ja huoltaa paskemmin. Nyt toi raksutus alkaa jo käymää hermoille, no ei se haittaa onneks on 2vuoden takuu, mut aika omituista raksutusta kansiremontin jälkeen nimittäin sillonhan tohon ois pitäny jakohihnan yhteydessä vaihtaa kaikki kiristimet ja vesipumppukin on vaihdettu + laturin hihna ja kaupan päälle ne on unohtanu laittaa pohjalevyn kiinni eli kone on maan varassa ei mitään suojaa.. pitänee käydä maanantaina juttelemassa.
