Mystinen moottorin sivuääni...
TEPE
Mikähän tuolla koneessa nyt rupee menemään kun sirittää ja rallattaa minun mielestä aivan liian isosti vaikka kone on lämmin. Kylmänä se siritys kuulu kyllä tosi isosti. Kone on siis 1.6 16V G astrasta. Voiko olla mahdollista, että kiristin tai vesipumppu on hajoamaisillaan vai voiko se johtua jopa venttiileistä? Vesipumppua ei ole vaihdettu vaikka autolla on ajettu 103tkm. Kertokaapa, että sirittääkö teidän astrat miten pahasti vai tuleeko toi rallatus kaupan päälle kun ostaa auton
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
ekomies
madi
- OCF Moderaattori
TEPE
Miro.Simounen
Koso
itellä on vectra 1.6i 96, just kaks viikkoo sitte oli kansiremppa ja rallattaa kylmällä koneella että lämpimällä koneella, mutta lämpimänä ei nii pahasti.
Rempan yhteydessä vaihdettii vesipumppu ja laturin hihna, en sitten tiedä mistä tuo rallatus johtuu, meinaan kyllä vaihtaa öljyt uusiin ja kokeilla silleni. =)
Opel Vectra B 1.6i 16v
Janne M
Astra G-98
TURKKA
- OCF Member 2015
pine
Koso
Mä en kyllä ymmärrä tota variston länsiauton toimia ollenkaa myy paskaa ja huoltaa paskemmin. Nyt toi raksutus alkaa jo käymää hermoille, no ei se haittaa onneks on 2vuoden takuu, mut aika omituista raksutusta kansiremontin jälkeen nimittäin sillonhan tohon ois pitäny jakohihnan yhteydessä vaihtaa kaikki kiristimet ja vesipumppukin on vaihdettu + laturin hihna ja kaupan päälle ne on unohtanu laittaa pohjalevyn kiinni eli kone on maan varassa ei mitään suojaa.. pitänee käydä maanantaina juttelemassa.
