A omegan pitkä startti
omega 3000
Viesti Kirjoittaja omega 3000 »
Onko se joku ominaisuus kun aina on 2-4 sekunnin startti, mutta silti aina on käyntiin lähtenyt. Tulpat ja akku on uudet, ettei pitäisi siinä olla vika.
Onko muiden kolmelitraisissa samaa ongelmaa?
Ärsyttää vaan olla kova opel mies kun pojat pistää riisikuppejaan samantien avaimesta kääntämällä käyntiin.
OmegaA
Viesti Kirjoittaja OmegaA »
Samaa vikaa kakslitrasessa.. Kylmänä lähtee kyllä heti ja kuumana, mut aina siltä väliltä kestää sen muutaman sekunnin.
Ois kiva tietää mistä johtuu..
Opel on kuin supermalli tyttöystävänä- Tottakai se pettää..;)
mM
Viesti Kirjoittaja mM »
Samat oireet. Vuotavista suuttimista johtuu ainakin täällä.
t.matias
/kadett c-coupe~76/
Omega-3000
Viesti Kirjoittaja Omega-3000 »
Joo, tuota 12-venttiilistä saa kyllä startata yllättävän pitkään. Ennen oli kaksi litranen ja lähti huomattavasti nopeammin käymään.
Liekkö mulla muutakin ongelmaa, kun kylmänäkään ei tyhjäkäynnilla ole kierrokset kuin 600-kiekkaa. Mahtaako olla vika vai ominaisuus?
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
senun 12 tappinen on kanssa pitkällä startilla kun kone on lämmin joka kyllä johtuu vuotavista suuttimista mistä kanssa aiheutuu hieman epätasainen tyhjäkäynti.Toisaalta joskus kyllä lähtee heti käyntiin kun vähän pyörähtää.kylmänä yleensä käy n.600-650 rpm joskus on kierrokset olleet kylmänä jonkin aikaa hieman korkeemmat n.800-900 rpm
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
3.0 12v.
Sama ongelma, oon käyny bensalinjatkin jo läpi moneen kertaan, ei falskaa. Ehkä ne suuttimet sitten??
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Mulla kanssa auto tarttee noin 2 sekunnin starttauksen ennenkun lähtee. eroa ei ole, onko auto lämmin vai ei.
Johtuisiko tuo siitä, että paineet katoaisi bensalinjastosta? Ainakaan C30SE kone ei käynnistä bensapumppua ennenkun starttaa.
ossi
C30NE:n motronikki ei ainakaan lähetä pumpulle mitään pulssia nostaakseen paineita. Täytynee irrotella suuttimet ja puhdistuttaa.
Matis
Viesti Kirjoittaja Matis »
kertokeehan jahka tiedätte oikean syyn tuolla :smile: Itselläni sama vika -87 2.0I GLS omenassa, kylmänä ei kerkiä edes avainta kiertää kun jo lähtee mutta lämpimänä se muutama sekuntti joutuu sahaa, ihan sekin että ollu tolpassa 2h että kone on siinä lämminny ni joutuu jo sahaa. Tosin niin kauan ei haittaa kuha lähtee käyntiin!
Omeletti
Viesti Kirjoittaja Omeletti »
Eiköhän tuo ole vaan ihan ominaisuus. Hävittää bensanpaineet putkista ja pumppu käynnistyy vasta startatessa, näin minä ainakin olen itselleni uskotellut. Nimittäin omassa ja kavereitten omegoissa (c20ne) ihan sama juttu. Ei kannata vaivata päätä jos kerran starttaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä taitaa nyt vika olla vuotavissa suuttimissa. Mulla oli sama homma 3.0E A-senatoris ja porukoitten 2.0i Scorpiossa. Kylmänä lähtee kun avainta vain käyttää startin puolella, mut muutaman minuutin seisoneena(ajon jälkeen) joutuu sahaamaan.
Suutin laskee paineet pois ja kastelee ehkä tulpan, mutta kylmänä on mäntien päällä jo "ryyppybensat".
Matis
Ja viasta pääsee eroon vaihtamalla uudet suuttimet? :smile:
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Kokeileppas tälläistä kikkaa lämpimän
moottorin käynnistykseen:
Käännä virta päälle / pois 2-3 kertaa ennenkuin starttaat,,,pumppuhan pyörähtää
hetken silloin kun moottoriin kytketään
virrat,,,eli tällöin saadaan bensanpaineet
nostettua riittäväksi,,,siinä virran päälle/
pois kytkemisessä pumpun pyörähtämiseen
nähden on hieman viivettä...
Tätä hommaa hoitelee bensapumpun rele ja
jos se ei toimi jetsulleen oikein niin
ongelmia saattaa ilmetä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mutta eikös suuttimetkin strittaa samalla bensaa,kun virrat laittaa päälle?
Ainakin LE2-jetti tekee niin.Silloinhan kastuu tulpat vaan entistä enemmän.
ekomies
Jep Jep.
Ei pitäisi strittaa ennenkuin moottori
pyörii,,jos strittaa niin suuttimet "kusee"
