A omegan pitkä startti
omega 3000
Onko se joku ominaisuus kun aina on 2-4 sekunnin startti, mutta silti aina on käyntiin lähtenyt. Tulpat ja akku on uudet, ettei pitäisi siinä olla vika.
Onko muiden kolmelitraisissa samaa ongelmaa?
Ärsyttää vaan olla kova opel mies kun pojat pistää riisikuppejaan samantien avaimesta kääntämällä käyntiin.
OmegaA
mM
Omega-3000
GeeTee
senun 12 tappinen on kanssa pitkällä startilla kun kone on lämmin joka kyllä johtuu vuotavista suuttimista mistä kanssa aiheutuu hieman epätasainen tyhjäkäynti.Toisaalta joskus kyllä lähtee heti käyntiin kun vähän pyörähtää.kylmänä yleensä käy n.600-650 rpm joskus on kierrokset olleet kylmänä jonkin aikaa hieman korkeemmat n.800-900 rpm
ossi
gremlin
ossi
Matis
kertokeehan jahka tiedätte oikean syyn tuolla
Itselläni sama vika -87 2.0I GLS omenassa, kylmänä ei kerkiä edes avainta kiertää kun jo lähtee mutta lämpimänä se muutama sekuntti joutuu sahaa, ihan sekin että ollu tolpassa 2h että kone on siinä lämminny ni joutuu jo sahaa. Tosin niin kauan ei haittaa kuha lähtee käyntiin!
Omeletti
Kyllä taitaa nyt vika olla vuotavissa suuttimissa. Mulla oli sama homma 3.0E A-senatoris ja porukoitten 2.0i Scorpiossa. Kylmänä lähtee kun avainta vain käyttää startin puolella, mut muutaman minuutin seisoneena(ajon jälkeen) joutuu sahaamaan.
Suutin laskee paineet pois ja kastelee ehkä tulpan, mutta kylmänä on mäntien päällä jo "ryyppybensat".
Matis
ekomies
Kokeileppas tälläistä kikkaa lämpimänOn 2004-02-05 13:02, Matis wrote:
kertokeehan jahka tiedätte oikean syyn tuollaItselläni sama vika -87 2.0I GLS omenassa, kylmänä ei kerkiä edes avainta kiertää kun jo lähtee mutta lämpimänä se muutama sekuntti joutuu sahaa, ihan sekin että ollu tolpassa 2h että kone on siinä lämminny ni joutuu jo sahaa. Tosin niin kauan ei haittaa kuha lähtee käyntiin!
moottorin käynnistykseen:
Käännä virta päälle / pois 2-3 kertaa ennenkuin starttaat,,,pumppuhan pyörähtää
hetken silloin kun moottoriin kytketään
virrat,,,eli tällöin saadaan bensanpaineet
nostettua riittäväksi,,,siinä virran päälle/
pois kytkemisessä pumpun pyörähtämiseen
nähden on hieman viivettä...
Tätä hommaa hoitelee bensapumpun rele ja
jos se ei toimi jetsulleen oikein niin
ongelmia saattaa ilmetä.
Mutta eikös suuttimetkin strittaa samalla bensaa,kun virrat laittaa päälle?On 2004-02-06 18:37, ekomies wrote:
Ainakin LE2-jetti tekee niin.Silloinhan kastuu tulpat vaan entistä enemmän.
ekomies
Jep Jep.On 2004-02-06 19:08, TJT wrote:Mutta eikös suuttimetkin strittaa samalla bensaa,kun virrat laittaa päälle?On 2004-02-06 18:37, ekomies wrote:
Ei pitäisi strittaa ennenkuin moottori
pyörii,,jos strittaa niin suuttimet "kusee"
