Saabin moottori Opeliin INFOA/Starttipaketti
jrauhala
Re: Saabin moottori Opeliin INFOA/Starttipaketti
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Keme kirjoitti:
jrauhala kirjoitti:Mittaristosta ja virtalukosta en osaa sanoa. Ajonestoon varmaan liittyy, joten ainakin transponderi ja avaimen siru on hyvä ottaa talteen. Tuohon löytyy varmaan saappikerhon puolelta apuja. Itse ajonesto taisi olla ympättynä trionicciin, mutta muusta mahdollisesta siihen liittyvästä elektroniikasta en osaa sanoa.
Mahdollisen ajoneston saa softamuutoksen yhteydessä poistettua T5 moottorinohjauksesta.
Jotain tuollaista muistelin, että T5 estottoman ja estollisen ero olisi vain softassa, mutta ei uskaltanut ääneen sanoa. Oliko vielä niin, että ajonesto tuli boksiin joskus vuoden 96 tienoilla..
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Japek
Viesti Kirjoittaja Japek »
Nyt on Saabin koko apurunko kaikkineen Astrassa. Ehkä isoin ongelma tässä on se, että mites saa nopeuden mittarille, kun Saabin laatikossa ei oo vaijerin paikkaa. Astra on 2.0 Sporty. Ohjaustehostimien putkien kans on myös vähän painimista, kun ei käy ooppelin eikä saabin putket suoraan. Pumppu opelissa alhaalla ja saabissa ylhäällä. Vaihekepiltä tuleva tanko näyttää olevan liian pitkä, mut siinä on varmaan varaa lyhentää. Saabin syyläri meni suoraan samoihin kiinnikkeisiin, mut välijäähyttimen putket ei mahtuneet , kun oli molemmat samalla reunalla. Pistin tuommosen biltema version niin pitäs onnistua.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Japek kirjoitti:välijäähyttimen putket ei mahtuneet , kun oli molemmat samalla reunalla. Pistin tuommosen biltema version niin pitäs onnistua.
Hyvä muutos, kun se orggiscooleri on aika paska. Asiallisen oloinen projektointi muutenkin. Onko tästä jossain jotain projektijuttua?
JEEEEEEEEEEEEE!
Japek
Ei oo tullu kummemmin dokumentoitua tähän asti. Kirjotan vaikka sitten juttua eri vaiheista ja ongelmista kunhan on valmis.
Keme
JEEEEEEEEEEEEE!
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
miten ootte ohittanut tuon abs tiedon tuosta t5 moottorinohjauksesta(pin7)? ootteko ottanu sen vaan rpm tiedosta suoraan?
instagram @joutsgarage
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Juu minä otin suoraan kierrosluvusta
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
mulkkari
niin mäkin nyt sitte otan kun on joku muukin ottanu:)
Japek
Mulla ois tarkotus laittaa Astraan Saabin abs boksi, josta se tieto tulee. Samalla saa toimimaan sähköisen nopeusmittarin, kun saabin laatikossa ei oo vaijerin paikkaa.
Ville
Japek kirjoitti:Mulla ois tarkotus laittaa Astraan Saabin abs boksi, josta se tieto tulee. Samalla saa toimimaan sähköisen nopeusmittarin, kun saabin laatikossa ei oo vaijerin paikkaa.
Näin se toki kannattaa tehdä aina kun mahdollista. Minun moottori oli Mantassa, joten ABS-vaihtoehto ei ollut käytettävissä :wink:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Japek
Ja vaijerimallin mittaristahan tulee nopeussignaali eculle, tiiä sitten onko se yhteensopiva pulssi t5:n kanssa
Temezqi
Viesti Kirjoittaja Temezqi »
Mitenhän helposti tommosen b204 koneen sais b vectran keulille, onko kenelläkään kokemusta ?
Japek
Nyt ois f astraan vaihettu kaikki tarpeellinen, eli saabista kone, laatikko, vetarit, etutolpat, takanavat, vaihekeppi ja -vivusto, moottorin johtosarja ja T5 ecu, ja syyläri. V6 Calibran mittaristo, jossa sähköinen nopeusmittari. B Omegan abs boksi, jossa nopeustiedon ulostulo mittaristolle. Kaikki nämä meni ihan suoraan samoille kiinnikkeille. Johtojen kytkemisessä oli oikeastaan eniten hommaa kun selkeätä ohjetta ei löytyny mistään. 3" pakarin hitsailin motonetin putkista ja pöntöistä.
Kaikki toimii nyt ja sitten olis vuorossa paperihommat.
Eli mitä tarviin muutoskatsastusta varten, ja mistä niitä papereita saa? Astra on 2.0 sport -97, ja Saab on 2.0 se turbo -96.
Japek kirjoitti:Nyt ois f astraan vaihettu kaikki tarpeellinen, eli saabista kone, laatikko, vetarit, etutolpat, takanavat, vaihekeppi ja -vivusto, moottorin johtosarja ja T5 ecu, ja syyläri. V6 Calibran mittaristo, jossa sähköinen nopeusmittari. B Omegan abs boksi, jossa nopeustiedon ulostulo mittaristolle. Kaikki nämä meni ihan suoraan samoille kiinnikkeille. Johtojen kytkemisessä oli oikeastaan eniten hommaa kun selkeätä ohjetta ei löytyny mistään. 3" pakarin hitsailin motonetin putkista ja pöntöistä.
Mikä on saabin moottori? / teho?
Japek
B204E muistaakseni. 185 hv.
