Jotain tuollaista muistelin, että T5 estottoman ja estollisen ero olisi vain softassa, mutta ei uskaltanut ääneen sanoa. Oliko vielä niin, että ajonesto tuli boksiin joskus vuoden 96 tienoilla..Keme kirjoitti:Mahdollisen ajoneston saa softamuutoksen yhteydessä poistettua T5 moottorinohjauksesta.jrauhala kirjoitti:Mittaristosta ja virtalukosta en osaa sanoa. Ajonestoon varmaan liittyy, joten ainakin transponderi ja avaimen siru on hyvä ottaa talteen. Tuohon löytyy varmaan saappikerhon puolelta apuja. Itse ajonesto taisi olla ympättynä trionicciin, mutta muusta mahdollisesta siihen liittyvästä elektroniikasta en osaa sanoa.
Saabin moottori Opeliin INFOA/Starttipaketti
Re: Saabin moottori Opeliin INFOA/Starttipaketti
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
Nyt on Saabin koko apurunko kaikkineen Astrassa. Ehkä isoin ongelma tässä on se, että mites saa nopeuden mittarille, kun Saabin laatikossa ei oo vaijerin paikkaa. Astra on 2.0 Sporty. Ohjaustehostimien putkien kans on myös vähän painimista, kun ei käy ooppelin eikä saabin putket suoraan. Pumppu opelissa alhaalla ja saabissa ylhäällä. Vaihekepiltä tuleva tanko näyttää olevan liian pitkä, mut siinä on varmaan varaa lyhentää. Saabin syyläri meni suoraan samoihin kiinnikkeisiin, mut välijäähyttimen putket ei mahtuneet , kun oli molemmat samalla reunalla. Pistin tuommosen biltema version niin pitäs onnistua.
Hyvä muutos, kun se orggiscooleri on aika paska. Asiallisen oloinen projektointi muutenkin. Onko tästä jossain jotain projektijuttua?Japek kirjoitti:välijäähyttimen putket ei mahtuneet , kun oli molemmat samalla reunalla. Pistin tuommosen biltema version niin pitäs onnistua.
JEEEEEEEEEEEEE!
Ei oo tullu kummemmin dokumentoitua tähän asti. Kirjotan vaikka sitten juttua eri vaiheista ja ongelmista kunhan on valmis.
Saabin konetta B Mantaan Suomessa:
viewtopic.php?f=23&t=193510&start=165
ja
http://www.opel6070club.com/forum/viewt ... 4&start=25
ja
JEEEEEEEEEEEEE!
miten ootte ohittanut tuon abs tiedon tuosta t5 moottorinohjauksesta(pin7)? ootteko ottanu sen vaan rpm tiedosta suoraan?
instagram @joutsgarage
Juu minä otin suoraan kierrosluvusta
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
niin mäkin nyt sitte otan kun on joku muukin ottanu:)
Mulla ois tarkotus laittaa Astraan Saabin abs boksi, josta se tieto tulee. Samalla saa toimimaan sähköisen nopeusmittarin, kun saabin laatikossa ei oo vaijerin paikkaa.
Näin se toki kannattaa tehdä aina kun mahdollista. Minun moottori oli Mantassa, joten ABS-vaihtoehto ei ollut käytettävissäJapek kirjoitti:Mulla ois tarkotus laittaa Astraan Saabin abs boksi, josta se tieto tulee. Samalla saa toimimaan sähköisen nopeusmittarin, kun saabin laatikossa ei oo vaijerin paikkaa.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Ja vaijerimallin mittaristahan tulee nopeussignaali eculle, tiiä sitten onko se yhteensopiva pulssi t5:n kanssa
Mitenhän helposti tommosen b204 koneen sais b vectran keulille, onko kenelläkään kokemusta ?
Nyt ois f astraan vaihettu kaikki tarpeellinen, eli saabista kone, laatikko, vetarit, etutolpat, takanavat, vaihekeppi ja -vivusto, moottorin johtosarja ja T5 ecu, ja syyläri. V6 Calibran mittaristo, jossa sähköinen nopeusmittari. B Omegan abs boksi, jossa nopeustiedon ulostulo mittaristolle. Kaikki nämä meni ihan suoraan samoille kiinnikkeille. Johtojen kytkemisessä oli oikeastaan eniten hommaa kun selkeätä ohjetta ei löytyny mistään. 3" pakarin hitsailin motonetin putkista ja pöntöistä.
Kaikki toimii nyt ja sitten olis vuorossa paperihommat.
Eli mitä tarviin muutoskatsastusta varten, ja mistä niitä papereita saa? Astra on 2.0 sport -97, ja Saab on 2.0 se turbo -96.
- OCF Member 2024
Mikä on saabin moottori? / teho?Japek kirjoitti:Nyt ois f astraan vaihettu kaikki tarpeellinen, eli saabista kone, laatikko, vetarit, etutolpat, takanavat, vaihekeppi ja -vivusto, moottorin johtosarja ja T5 ecu, ja syyläri. V6 Calibran mittaristo, jossa sähköinen nopeusmittari. B Omegan abs boksi, jossa nopeustiedon ulostulo mittaristolle. Kaikki nämä meni ihan suoraan samoille kiinnikkeille. Johtojen kytkemisessä oli oikeastaan eniten hommaa kun selkeätä ohjetta ei löytyny mistään. 3" pakarin hitsailin motonetin putkista ja pöntöistä.
B204E muistaakseni. 185 hv.
