RPM jännite ulos MV6:n ECU:sta?
Juha_MV6
Viesti Kirjoittaja Juha_MV6 »
Saako tuon RPM jännitteen ulos jostain ECU:n pinnistä?
Kyseessä Motronic 2.8.1 ja MV6 -98.
Projektina oman diagnostiikka näytön rakentaminen..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juha_MV6 on 2003-11-13 16:57 ]</font>
Juha_MV6
virkistystä
Eikö tästä ole kellään tietoa?
Mistä esim kierrolukumittari saa syöttönsä?
se tuskin ottaa sisään mitään "hall-signaalia"..
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
mikset ottaisi tietoa puolalta, siitähän tiedon vois ottaa laskevan reunan perusteella, ja sit jakaa vaan pulssien määrän 3:lla jos 6-zyl mosa.
tosin, jos suorasytty niin sit on vaikeempi.
edit : typot mäjelle
_________________
Ascona C 2.0i
<font size=-1>[ This Message was edited by: Repsa on 2003-11-13 17:19 ]</font>
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
On 2003-11-13 16:56, Juha_MV6 wrote:
virkistystä
Ei varmaan kaikissa autoissa kanttiaaltoon perustu käyntinopeusmittarin toiminta, mutta pirun monessa.
Siis ensikuvaajakin on laajasti ajateltuna kanttiaaltoa.
j.h
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Tulee hieman myöhässä, mutta saa. ECU:n nastasta 43 ja auton johtosarjan ja ECU yhdistävästä liittimestä(X3) nastasta 13.
jpisteh
[/quote]
[/quote]
43 navasta käyntinopeus tulee kanttiaaltona.
Tasajännitteenä ei käyntinopeustietoa löydy tuosta Motronicista (pullo viskiä vetoa :wink:).
Kanttiaalto on huomattavasti tiedonsiirto digitaalitekniikassa verrattuna tasajännitteeseen.
j.h
