Astra G ABS+TC merkkivalot ?
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Eli mulla on -98 vuosimalli Astra ja ongelmana on Traffic control eli ajonhallinta järjestelmän ja ABS:n merkkivalot. Laittaa auton käyntiin ja kun lähtee liikkeelle merkkivalot syttyvät. Siinä ei ole ainakaan omasta mielestä mitään säännön mukaisuutta koska ne syttyy. Ainakaan itse en ole huomannut.
Olisiko jollain tietoa siitä kuinka tän saa korjattua tai sitten kuinka paljon se tulisi maksamaan jos sen veisi metro auton pikakorjaamoon?
Face Your Fears and Live Your Dreams!
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
ABS:n anturi ja tai anturin johto rikki/irti joltain pyörältä.
Traction Conrol tippuu kyseisen vian takia myös pois pelistä, koska ABS antaa TC:lle tiedon sutivasta pyörästä. Yksi anturi pois pelistä -> koko järjestelmä pimenee.
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Ja anturi on sopivan hintainen :smile:
Sakkeus
Kuinka paljon anturi sitten maksaa? Noin?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Ei kyllä mitään hajua.
Kannattaan luetuttaa vikakoodit ja varmistua mikä aiheuttaa häiriön. Jos vikakoodi ilmaisee jonkin anturin vian, kannataa ensin tarkistaa johdotus, anturi on kunnolla paikallaan ja tietty mitata, että anturi antaa induktiokelalle oikean resistanssin (joka on luultavasti noin 1.5Kohm:n tietämillä).
ibbe
Viesti Kirjoittaja ibbe »
Itselläni oli sama vika syksyllä b-vectrassa. Kuittasin sen ottamalla abs:n sulakkeen hetkeksi pois, sen jälkeen on abs ja luistonesto toimineet 3kk normaalisti ilman häiriöitä. Voisko noissa jäätyä joku pyörän anturi, ettei se hetkellisesti toimis oikein ja aiheuttas ton häiriön?
Sanek
Mulla oli oik. etup. anturi rikki. Joutuu vaihtaan koko laakerin koska anturi on kiinteä. Sain laakerin(skf)halvalla 135€ + asennus. Normi hinta on varmaan pari sataa ja yli.
Koko kesän ne valot vilkutteli ja sitten ne jäi palamaan. Vika koodi näytti että anturi on sökö.
C-Reko
Viesti Kirjoittaja C-Reko »
Mulla oli sama vika omassa G-Astrassa. Turun Autohallissa ABS-anturi (eli koko pyörännapa) asennuksineen maksoi n.360€
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Pakko kommentoida vaikka onkin jo vanha...
Mites toi Ruuhkan hallinta toimii??? :grin:
