Eli mulla on -98 vuosimalli Astra ja ongelmana on Traffic control eli ajonhallinta järjestelmän ja ABS:n merkkivalot. Laittaa auton käyntiin ja kun lähtee liikkeelle merkkivalot syttyvät. Siinä ei ole ainakaan omasta mielestä mitään säännön mukaisuutta koska ne syttyy. Ainakaan itse en ole huomannut.
Olisiko jollain tietoa siitä kuinka tän saa korjattua tai sitten kuinka paljon se tulisi maksamaan jos sen veisi metro auton pikakorjaamoon?
Astra G ABS+TC merkkivalot ?
Sakkeus
Juheksi
- in memoriam
Sakkeus
Juheksi
- in memoriam
Ei kyllä mitään hajua.On 2004-02-18 20:38, Sakkeus wrote:Kuinka paljon anturi sitten maksaa? Noin?On 2004-02-17 23:31, Sanek wrote:
Ja anturi on sopivan hintainen![]()
Kannattaan luetuttaa vikakoodit ja varmistua mikä aiheuttaa häiriön. Jos vikakoodi ilmaisee jonkin anturin vian, kannataa ensin tarkistaa johdotus, anturi on kunnolla paikallaan ja tietty mitata, että anturi antaa induktiokelalle oikean resistanssin (joka on luultavasti noin 1.5Kohm:n tietämillä).
ibbe
Sanek
C-Reko
Zafira
Pakko kommentoida vaikka onkin jo vanha...On 2004-02-17 21:54, Sakkeus wrote:
Mites toi Ruuhkan hallinta toimii???
