1.6 8v jälkiä nokassa?
Raittari
Viesti Kirjoittaja Raittari »
Nokassa on tuollaisia pieniä mutta kynnellä selvästi tuntuvia kuoppia. Onkohan ihan normaalia kulumista? Venttiilikopan tiivistekkin tuosta vähän märkii niin saisi siinä samassa vaihdettua nokan. Koneella ajettu 170tkm.
Re: 1.6 8v jälkiä nokassa?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ja uusi jakohihna ja vesipumppu samalla!
Raittari
Molemmat on vaihdettu muutamatonttu sitten. Mutta tuo nokka on vai vaihtokunnossa?
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Kuopat vaikuttavat valmistusvirheeltä?
Ei mulla ollut 400tkm ajetuissa Corollan ja Almeran nokissa mitään kuoppia tai naarmuja. :bye:
Siellä on ollut nokan ja keiun välissä hiekkaa tai jotain. Yleensä ohc nokka kuluu urautuen.
Jos venttiilikoneistosta ei naputuksia tai raksutuksia kuulu niin ei syytä huoleen. Jos kuuluu niin hydrot ja keinut myös vaihtoon.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Obelixii kirjoitti: 12 Marras 2019, 21:01 Kuopat vaikuttavat valmistusvirheeltä?
Siis hetkinen... 400tkm ajettu Toyota tai (90-luvun) Nissan vs. Opel... onko nyt kyse ollenkaan samoista asioista?
Raittari
1,2sorsa kirjoitti: 12 Marras 2019, 21:04 Siellä on ollut nokan ja keiun välissä hiekkaa tai jotain. Yleensä ohc nokka kuluu urautuen.
Vähän pakkasaamuina naputtaa vaimeasti, mutta johtuu varmaan sitkeistä öljyistä. Lähinnä vaan etsin tekosyytä tilata tuohon sen 1.3s nokan :lol:
Raittari kirjoitti: 12 Marras 2019, 22:16
Desi naftaa sekaan ja käyttää tyhjäkäyntiä 10min ja vaihtaa uudet syntettiset öljyt.
1,3 nokka on parhain mutta c16se on myös todella hyvä. C16nz on varmaan nöyrimmällä nokalla
Raittari
Meneekö kansipahvi kuinka helposti pilalle jos irrottaa vain tuon venttiilikopan että saa nokan ulos?
Jos joku on tehnyt työkalun venttiilijousien puristamiseen nokan ulosvetoa varten niin niistäkin saa laittaa kuvia.
Kyllä sen vaan joutuu uusimaan. Muuten tekee kopan päälle levyn ja siihen kierteet että saa pyörittää venttiilit alas. Nokka tulee puolan tai jakajan puolelta ulos.
Raittari
Kuinkas varovainen tollasella erikois venttiilipuristimella saa olla ettei vedä vahingossa venttiiliä kieroon :D
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Alaspäin kun painaa niin ei se mihinkään väänny.
