Raittari
Viestit: 53 Liittynyt: 30 Heinä 2019, 22:10
Viesti
Kirjoittaja Raittari » 12 Marras 2019, 18:27
Nokassa on tuollaisia pieniä mutta kynnellä selvästi tuntuvia kuoppia. Onkohan ihan normaalia kulumista? Venttiilikopan tiivistekkin tuosta vähän märkii niin saisi siinä samassa vaihdettua nokan. Koneella ajettu 170tkm.
Viestit: 19494 Liittynyt: 19 Tammi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Timonen » 12 Marras 2019, 19:45
Ja uusi jakohihna ja vesipumppu samalla!
Raittari
Viesti
Kirjoittaja Raittari » 12 Marras 2019, 20:13
Molemmat on vaihdettu muutamatonttu sitten. Mutta tuo nokka on vai vaihtokunnossa?
Obelixii
Viestit: 652 Liittynyt: 22 Syys 2007, 22:12
Viesti
Kirjoittaja Obelixii » 12 Marras 2019, 21:01
Kuopat vaikuttavat valmistusvirheeltä?
Ei mulla ollut 400tkm ajetuissa Corollan ja Almeran nokissa mitään kuoppia tai naarmuja.
Viestit: 15114 Liittynyt: 12 Huhti 2014, 19:56
Viesti
Kirjoittaja 1,2sorsa » 12 Marras 2019, 21:04
Siellä on ollut nokan ja keiun välissä hiekkaa tai jotain. Yleensä ohc nokka kuluu urautuen.
Jos venttiilikoneistosta ei naputuksia tai raksutuksia kuulu niin ei syytä huoleen. Jos kuuluu niin hydrot ja keinut myös vaihtoon.
astra93
Viestit: 273 Liittynyt: 27 Tammi 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja astra93 » 12 Marras 2019, 21:33
Obelixii kirjoitti: 12 Marras 2019, 21:01
Siis hetkinen... 400tkm ajettu Toyota tai (90-luvun) Nissan vs. Opel... onko nyt kyse ollenkaan samoista asioista?
Raittari
Viesti
Kirjoittaja Raittari » 12 Marras 2019, 22:16
1,2sorsa kirjoitti: 12 Marras 2019, 21:04
Vähän pakkasaamuina naputtaa vaimeasti, mutta johtuu varmaan sitkeistä öljyistä. Lähinnä vaan etsin tekosyytä tilata tuohon sen 1.3s nokan
Viesti
Kirjoittaja 1,2sorsa » 12 Marras 2019, 22:20
Raittari kirjoitti: 12 Marras 2019, 22:16
Desi naftaa sekaan ja käyttää tyhjäkäyntiä 10min ja vaihtaa uudet syntettiset öljyt.
1,3 nokka on parhain mutta c16se on myös todella hyvä. C16nz on varmaan nöyrimmällä nokalla
Raittari
Viesti
Kirjoittaja Raittari » 16 Marras 2019, 18:45
Meneekö kansipahvi kuinka helposti pilalle jos irrottaa vain tuon venttiilikopan että saa nokan ulos?
Jos joku on tehnyt työkalun venttiilijousien puristamiseen nokan ulosvetoa varten niin niistäkin saa laittaa kuvia.
Viesti
Kirjoittaja 1,2sorsa » 16 Marras 2019, 19:04
Kyllä sen vaan joutuu uusimaan. Muuten tekee kopan päälle levyn ja siihen kierteet että saa pyörittää venttiilit alas. Nokka tulee puolan tai jakajan puolelta ulos.
Raittari
Viesti
Kirjoittaja Raittari » 17 Marras 2019, 23:30
Kuinkas varovainen tollasella erikois venttiilipuristimella saa olla ettei vedä vahingossa venttiiliä kieroon
Viestit: 16128 Liittynyt: 24 Kesä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 18 Marras 2019, 10:47
Alaspäin kun painaa niin ei se mihinkään väänny.
