Astra J 1.4T jäähdytinnesteen määrän hälytys
Hei,
Näyttö herjaa, että jäähdytinnesteen pinnantaso liian alhainen, lisää nestettä.
Nestettä kuitenkin on ihan tarpeeksi, auto toimii moitteetta, lämmöt normaalit jne.
- missä tuo alarajailmaisin sijaitsee, vika lienee siinä
- voiko olla joku muu asia, joka aiheuttaa häiriön
Kiitos,
Juha
Kiitos,
Juha
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Astra J 1.4T jäähdytinnesteen määrän hälytys
Anturi on paisuntasäiliön pohjassa.
opelisti77
- OCF Member 2018
Tai sit koho jumissa paisarissa
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei taida olla kohoa anturissa.
opelisti77
- OCF Member 2018
Ei mutta jos se koho on jumissa niin tulee sama vikailmoitus. Omassa oli näin. Vaihdoin uuden anturin mutta ei auttanut, vasta uuden paisuntasäiliön vaihto auttoi.
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko siellä itse säiliössä joku koho sitten?
opelisti77
- OCF Member 2018
On, se alkaa jumittaan ajan mittaan. Löytyy videoida youtubestakin.
- kadett90
- OCF Member 2024
No ihmettelinkin et millä toi anturi pintaa mittaa
opelisti77
- OCF Member 2018
- kadett90
- OCF Member 2024
No ei kyl ollu kallis.
opelisti77
- OCF Member 2018
Olikin vain 17,26€ ja febin säiliö
opelisti77
- OCF Member 2018
- kadett90
- OCF Member 2024
No jopas....
opelisti77
- OCF Member 2018
Säiliö hiukan vain ahdas ottaa pois, mut akun terminaalin kun irroitti niin sai otettua pois.
KIITOS!
Motonetin hinta anturin kera 29,90€
