Astra J 1.4T jäähdytinnesteen määrän hälytys
juuus
Hei,
Näyttö herjaa, että jäähdytinnesteen pinnantaso liian alhainen, lisää nestettä.
Nestettä kuitenkin on ihan tarpeeksi, auto toimii moitteetta, lämmöt normaalit jne.
- missä tuo alarajailmaisin sijaitsee, vika lienee siinä
- voiko olla joku muu asia, joka aiheuttaa häiriön
Kiitos,
Juha
Kiitos,
Juha
Re: Astra J 1.4T jäähdytinnesteen määrän hälytys
Anturi on paisuntasäiliön pohjassa.
opelisti77
- OCF Member 2018
Tai sit koho jumissa paisarissa
Ei taida olla kohoa anturissa.
opelisti77
- OCF Member 2018
Ei mutta jos se koho on jumissa niin tulee sama vikailmoitus. Omassa oli näin. Vaihdoin uuden anturin mutta ei auttanut, vasta uuden paisuntasäiliön vaihto auttoi.
Onko siellä itse säiliössä joku koho sitten?
opelisti77
- OCF Member 2018
On, se alkaa jumittaan ajan mittaan. Löytyy videoida youtubestakin.
No ihmettelinkin et millä toi anturi pintaa mittaa
opelisti77
- OCF Member 2018
No ei kyl ollu kallis.
opelisti77
- OCF Member 2018
Olikin vain 17,26€ ja febin säiliö
opelisti77
- OCF Member 2018
No jopas....
opelisti77
- OCF Member 2018
Säiliö hiukan vain ahdas ottaa pois, mut akun terminaalin kun irroitti niin sai otettua pois.
juuus
KIITOS!
Motonetin hinta anturin kera 29,90€
