Astra J 1.4T jäähdytinnesteen määrän hälytys
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Hei,
Näyttö herjaa, että jäähdytinnesteen pinnantaso liian alhainen, lisää nestettä.
Nestettä kuitenkin on ihan tarpeeksi, auto toimii moitteetta, lämmöt normaalit jne.
- missä tuo alarajailmaisin sijaitsee, vika lienee siinä
- voiko olla joku muu asia, joka aiheuttaa häiriön
Kiitos,
Juha
Re: Astra J 1.4T jäähdytinnesteen määrän hälytys
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Anturi on paisuntasäiliön pohjassa.
opelisti77
Tai sit koho jumissa paisarissa
Ei taida olla kohoa anturissa.
opelisti77
kadett90 kirjoitti: 29 Maalis 2021, 13:35 Ei taida olla kohoa anturissa.
Ei mutta jos se koho on jumissa niin tulee sama vikailmoitus. Omassa oli näin. Vaihdoin uuden anturin mutta ei auttanut, vasta uuden paisuntasäiliön vaihto auttoi.
Onko siellä itse säiliössä joku koho sitten?
opelisti77
kadett90 kirjoitti: 29 Maalis 2021, 13:40 Onko siellä itse säiliössä joku koho sitten?
On, se alkaa jumittaan ajan mittaan. Löytyy videoida youtubestakin.
No ihmettelinkin et millä toi anturi pintaa mittaa :o
opelisti77
kadett90 kirjoitti: 29 Maalis 2021, 13:45 No ihmettelinkin et millä toi anturi pintaa mittaa :o
:D no nyt tiedät sitten :peukku: Se anturi melko ahdas vaihtaa sinne alle, mut onnistuu kuitenkin. Mutta todennäköisempää on et se koho tosiaan jumissa siellä sisällä paisarissa. Uusi paisari oli n. 30€ ja siinä oli uusi anturi pohjassa mukana.
No ei kyl ollu kallis.
opelisti77
kadett90 kirjoitti: 29 Maalis 2021, 13:49 No ei kyl ollu kallis.
Oliko orkkis vai tarvike?
Olikin vain 17,26€ ja febin säiliö
opelisti77
No jopas....
opelisti77
Säiliö hiukan vain ahdas ottaa pois, mut akun terminaalin kun irroitti niin sai otettua pois.
juuus
KIITOS!
Motonetin hinta anturin kera 29,90€
