Tarkista seuraavan komponentin säätö:
Kosketuskytkin - helppo pakkaus
Kosketuskytkin, lukitus, tavaratilan kansi, taka
Kosketuskytkin - sähköhydraulinen kova katto "Suljettu"
Kosketuskytkin - runko, lukitus, vasen
Kosketuskytkin - runko, lukitus, oikea
Kosketuskytkin - etulukitus, "Lukittu", vasen
Kosketuskytkin - etulukitus, "Lukittu", oikea
Jos nämä ok niin ohjainlaitevika
Astra H twintop katto ei toimi
markusis
Re: Astra H twintop katto ei toimi
Nyt sain katon kiinni ku testerillä yritin jonkin aikaa tehdä vianhakua ja pidin hyvän aikaa akun kenkää irti. Mutta nyt se viimeinen liike ei tapahdu, eli se Salpa ei kiinnity takana perä luukun kiinnityslenkin alla. Onkohan tuo nyt koko homman ydin? Ajattelisi, että katto ei lähde toimimaan jos tuo Salpa ei lukittu. Vika päällä se oli kiinni, nyt se on auennut ja katto pelaa, mutta se salvan kiinnitys moottori ei aktivoidu. Sama ongelma on kiusannut aiemminkin ja yhtäkkiä sulakkeita räplätessä saattaa alkaa toimia. Vika päällä oon mitannut, että moottorille ei syötetä edes jännitettä. Mikähän tunnistin "antaa luvan" aloittaa tuon moottorin ohjaus, onkohan se tuo runko kiinni-tunnistin, osaatko sanoa?
Ps. Nyt on autocom taas käytössä
Pistän sulle yv.
markusis
*siis että kattohan ei varmasti edes voi aueta tai kiinnittyä jos tuo Salpa on lukitussa tilassa ja sitä ei ajeta auki
JanSpeeed
Täällä joku mainitsi aikaisemmin vian missä katon oikea lukitus ei mene kiinni ja takakontti jää auki etureunan lukituksesta, tuo vika tuli nyt omaan Astraan. Viime syksynä meni rikki hattuhyllyn sivussa olevasta moottorista hammasratas joka kääntää sellaista pientä kolmion muotoista peitelevyä. Vaihdoin moottoriin uuden hammasrattaan ja katto toimi taas lukuun ottamatta viimeistä lukitusta. Onkohan PKS seudulla testeriä kellään tai mistä alkais vikaa etsimään?
Lisäsin öljyä katon moottorille ja katsoin noita sähköjohtokin muttei rikkinäisiä löytynyt.
Mitenhän tuon takaluukun sais manuaalisesti lukittua ettei se varoitus piippaus kuulu ajaessa?
Pistin yv.
