Astra H twintop katto ei toimi
Re: Astra H twintop katto ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista seuraavan komponentin säätö:
Kosketuskytkin - helppo pakkaus
Kosketuskytkin, lukitus, tavaratilan kansi, taka
Kosketuskytkin - sähköhydraulinen kova katto "Suljettu"
Kosketuskytkin - runko, lukitus, vasen
Kosketuskytkin - runko, lukitus, oikea
Kosketuskytkin - etulukitus, "Lukittu", vasen
Kosketuskytkin - etulukitus, "Lukittu", oikea
Jos nämä ok niin ohjainlaitevika
markusis
Viesti Kirjoittaja markusis »
Nyt sain katon kiinni ku testerillä yritin jonkin aikaa tehdä vianhakua ja pidin hyvän aikaa akun kenkää irti. Mutta nyt se viimeinen liike ei tapahdu, eli se Salpa ei kiinnity takana perä luukun kiinnityslenkin alla. Onkohan tuo nyt koko homman ydin? Ajattelisi, että katto ei lähde toimimaan jos tuo Salpa ei lukittu. Vika päällä se oli kiinni, nyt se on auennut ja katto pelaa, mutta se salvan kiinnitys moottori ei aktivoidu. Sama ongelma on kiusannut aiemminkin ja yhtäkkiä sulakkeita räplätessä saattaa alkaa toimia. Vika päällä oon mitannut, että moottorille ei syötetä edes jännitettä. Mikähän tunnistin "antaa luvan" aloittaa tuon moottorin ohjaus, onkohan se tuo runko kiinni-tunnistin, osaatko sanoa?
Ps. Nyt on autocom taas käytössä
Pistän sulle yv.
markusis
*siis että kattohan ei varmasti edes voi aueta tai kiinnittyä jos tuo Salpa on lukitussa tilassa ja sitä ei ajeta auki
