Kadett C Coupe 1979 ecotec
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Jos sitä pitkästä aikaa tännekkin kirjoittelisi ajankuluksi :D
2022 vuonna tuttu tarjosi Kadettiaan ja kiinnostihan se. Ikinä en ollut osannut ajatella että vielä Coupe Kadettin saisi omistettua ja kun oli vielä isolohkolle tehtykin niin olihan se ostettava pois.
Kyseessä oli siis alunperin 1.2 johon muutoskatsastettu 2.0 cih tuplakaasareilla. Moottoria oli sittemmin kutiteltu jyrkemmällä nokalla, kuutiotilavuutta nostamalla (dieselin kampea ja porausta) ja kannessakin isompaa venttiiliä sekä laskettu. H profiiliveivit ja Wisecon männät sisuksissa.
Autolla tulikin se 2022 kesä ajeltua ja ihmeteltyä tuplakaasareiden sielunelämää. Bensapumppu siinä uusiin meni ja toinen imusarja halkesi, muuten se pelasi.
Leimallakin käytin ja 2v sieltä silloin irtosi ihan heittämällä.
Talvea kohden uusi autotalli valmistui ja pääsi autoa tutkimaan hieman lähempää. Ilmeni että on tuo auto elämää nähnyt ennenkin ja useita maalikerroksia sekä monia kolari- ja ruostekorjauksia jotka oli sitten alkaneet elämään ajansaatossa. Leimallehan sai jo kuskinpuolen helmaan paikan pistää, mutta kesän ulkosalla seisotus sai useammankin kohdan elämään.
Lyhyesti sanottuna tuli jokainen epäilyttävälttä näyttänyt kohta otettua auki korjattua parhaani mukaan. Homma kesti lokakuusta 2022 toukokuulle 2023.
Korjattua tuli kummatkin etuovet (kuskinoveen koko pintapelti, apukuskin oveen alareuna), tuuli- ja takalasin sekä takasivulasien kehykset, pyöränkotelot joka nurkasta, etu- ja takahiekkapelti, etujalkatilat sekä kontin pohjaa sekä monta muutakin kohtaa. Samalla tuli tuulihaka tehtyä irroitettavaksi mahdollisia moottorijumppia helpottamaan.
Etulokarit oli hitsattu hiekkapeltiin irti, joten ne tuli rakennettua uudelleen irroitettaviksi
Keväällä 2023 tilanne olikin tämä, pitkästä aikaa ulkoilmassa
Ja uusi väri niskassa ja uudet vanteet alla, tilanne olikin tämä
Sen verran homma onnistui näillä käsillä omassa tallissa maalattuna, että auton edellinen omistaja ei tajunnut että se on maalattu uudelleen :)
Vaan, eipä se 2023 kesä vielä siihen päättynyt :lol:
Laatikko vuoti öljyä sen verran ikävästi että päädyin nostamaan vielä elokuussa tekniikan irti
Samalla tuli todettua että kytkinlevy oli hieman väräänmallinen ja otti kiinni vauhtipyörän pultteihin sekä tuli vaihdettua imusarjat virtaavampiin.
Pakettia kasatessa huomasin että jarrunesteet vuotivat pääsylinterin akselilta ja oli jo ruostereiänkin tehnyt palkkiin. Uutta peltiä sai siis lisätä hieman sekä pääsylinteri tuli uusittua.
Siihen päättyi vuosi 2023 :D
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C Coupe 1979 ecotec
2024 alkutalvesta olin kasaillut hissukseni nurkissa lojuvista osista moottoria. XEV lohkoon tuli C20LET männät h-profiili veiveillä. Hommaa kruunaamaan portattu kansi ja C18XE nokat. Koneella ei ollut suoranaista käyttötarkoitusta mietittynä, pihalla kun toinenkin Kadetti odotellut tekijäänsä.
Kuitenkin, kun oli tarkoitus ruveta huhtikuussa tätä Coupea herättelemään ajoon, huomasin että moottori teki sitkeästi vesivuotoa ja osottautuikin että lohkon ja kannen välinen tiiviste vuoti ulospäin ja epäilys myös että olisi päässyt sisäänkin vuotamaan. Kun tuon koneen kanssa ei yhteiselo ottanut onnistuakseen ja nurkissa sattui olemaan toisen moottorin lisäksi Omegan R25 ja ATecu, oli aika viskata Ecotec pesään
Hommaa helpottaakseni tilasin valmiin uustuotanto OHC Mantan öljypohjan sekä Epyteciltä koneenkorvat. Mutta näitä kun joutui odottelemaan niin siinä ohessa täytyi pitää itsensä kiireisenä jotta homma eteni.
Moottoria oheislaitteineen tuli mietittyä useampaan otteeseen irtaallaan. Venakoppa btw alumiininen kiinasta löydetty, ei valittamista.
Kytkin muuttui nestekytkimelle aiemmasta hyvästä kokemuksesta. Kaasuvivusto tuli muokattua siten että vaijeri tuli suoraan polkimen päähän.
Kuva Kuva
Koneen sähköt yritin järkeillä parhaani mukaan. Releille ja sulakkeille en mieleistä valmista taulua löytänyt niin tulostelin itse
Bensan välisäiliö tuli tankkiin ja linjat vedin alumiiniputkesta matkustamon kautta, ja niiden päälle tuli suojaksi suojarautaa
KuvaKuvaKuva
Koneen vesiletkut tuli kyhättyä G Astran, C Corsa, Skodan ja Mersun letkuista
Vesilähtökin piti veistellä tilanpuutteen myötä
Ja koska B Omegan laatikko, niin helpoin oli nopeusmittari toteuttaa GPS:llä
Tässä välissä saapui sitten vihdoin öljypohja, niin pääsi kardaanin tekemään mittaansa ja tekemään kardaanitunnelia.
Kardaanin etupää B omegaa, sisälle sorvattu holkka ja se risulaatikollisen kardaaniin ympättynä.
Kardaanitunnelista tuli vähän raju mutta mahtuupahan laatikko olemaan. Keppi yleismallin koriin pultattava mistä saa korkeuden säädettyä ja välit mieleisekseen.
Pakoputki tuli tehtyä puhtaasti tekemisnopeus edellä :lol: Minullahan oli tuohon tallessa peltisarjaa ja vakiopakosarjaakin vaan kun tuo öljypohjan siiveke tulee sen verran eteen että päädyin tuollaisen t25 laipalla olevaan ratkaisuun.
Syyläriksi tuli Volvo 240, yleismallin flekti ja E Kadettin paisari.
Pientä hämminkiä oli painelaakerin sijainnin kanssa (B Omegaan nähtävästi saa kahta erimallista työsylinteriä, toisessa menee mäntä sisempään) sekä vanha termari ei lähtenyt aukeamaan. Loppuviimein kesäkuun 18. päivä tuli muutosleima ja vuosileima suoritettua onnistuneesta.
Sittenpä sillä tuli vain ajeltua ja säätöjä hierottua koneeseen. Ennakkokartat on aikoinaan penkissä ajetut aikalailla samalle moottorille, bensakartat oli tyhjästä kehiteltävä.
Viimeisin homma oli kun jäin kaipaamaan kunnollista päävirtakatkaisijaa ja arvelin että samalla vaivalla siirtyy akku konttiinkin
Mutta siinäpä se tällähetkellä
Pientä laiteltavaa olisi ensi talveksi. Etujarrulevyt ja öljyt pitäisi vaihdella.
Mutta katsotaan mitä sitä ehtii tekemään :lol:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
hukkis
Viesti Kirjoittaja hukkis »
Talli muuttunu valmiimmaks viime näkemästä👍
Kadetti varmaan mukavampi ajella tuoreemmalla tekniikalla😎
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Hieno paketti tämäkin, joutuu vähän kopioimaan toteutuksia :)
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Sämä
Etujarrut ja öljyt tuli vaihdeltua.
Eteen perinteiset Preluden levyt Volvon satuloiden kaveriksi:
Taaksekkin jarrut päivittyy Volvolaisiin :lol: Tai 240 satulat ja B Vectran levyt niin voi käyttää Volvon käsijarrua ja on valmiina 4x100 jako.
Eli 1030 akseli mihin soviteltiin B Omegan lukko
Alatukivarsille paikat vakioiden kiinnikeiden perään ja ylätukivarsille paikat pohjaan. Kardaani 740 lyhennettynä ja vaihdettuna Omegan etupää (näitäkin taisi kahdella koolla olla, tässä se pienempi).
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Minkälainen puristussuhde C20LET männillä? 1.8 kansiko?
Sämä
Jossain C20LET nurkilla ne puristukset on. XEV kansi.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Tukivarsille tein 3mm latasta parit vahvikepalat
Panhardi on Volvon omaa mihin tuli E Kadettin raidetangonpään säätöruuvin päähän uniball. Panhardille askartelin kiinnikkeen akseliin toki myös.
Uudet bensalinjat tein pohjaan alumiiniputkesta, kun tuli nuo linkkikotelot hankalasti aiemmin tehtyjen tielle ja kun siellä ei ollut varaa niitä linjoja siirrellä.
Jarrutehostin tuli sirompaan vaihdettua. Patrolin kytkintehostin johon Omegan pääsylkkä
Atecun möin pois sähköineen ja askartelin tilalle Maxxecu Streetin uudella releboksilla
Sitten tuli löydettyä viimekesäisille sinisille pöläytyksille syytä, kolmospytyn toisen pakoventtiilin venavarren kumi oli irti joten se tuli korjattua
Mittaristoon tuli SP Leinoselta näyttö ja Dashbox. Tulostelin kehyksen ympärille. Dashboxiin tulee merkkivalot ja bensanmäärä joka viskaa ne tuohon näytölle. Loppu data tulee Maxxeculta CAN-väylästä. Ja tuossa mittaristossa softana Realdash. Moottoriin tuli aiempien antureiden lisäksi öljynpaine ja lämpö sekä bensanpaineellekkin anturi odottelee asentelua.
Käyntiin lähti mukisematta. Tyhjäkäyntiventtiiliä sai hieman säätä ja bensakarttaan pari naksua lisää soppaa.
Putkiston tein 2.5" rööristä myös vielä.
Ensimmäiset testiajut omassa pihassa tuli tehtyä. Pohjaanlyöntikumien tarve ilmeni aika pian ja ne tulikin laiteltua sekä takavakaaja ja kardaanilenkitkin tein.
Vielä olisi tuon mittariston piuhojen lopullisemmat vedot, sisustan kasaus ja vähän takajarrujen ihmettelyä niin pääsisi tielle asti ajelemaan. Ajellaan vaparina nyt alkuun ja testaillaan että tuo perä toimii kuten pitääkin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Rotis82
Viesti Kirjoittaja Rotis82 »
Mikä kytkin ja asetelma sulla on
Sämä
Levynä SAFFA:n 228mm 5 lapainen jousitettu ja asetelma Sachs SRE (olikohan -747 malliltaan, eli littanalle vauhtipyörälle ja 228mm).
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Kesä tuli ja meni ja kaikki lastentaudit sai korjailtua ennen talvea tuosta akselistosta.
Kävin 2 vuotta ajoaikaakin hakemassa.
Mitään ei taaskaan pitänyt tehdä tänä talvena, mutta:
Mittaristohommat vielä kerran uusiin puihin. "Mittaristona" ollut radio meni radioksi ja askartelen pienen monitoiminäytön tiedontarpeille ja tarkemmat näkee edelleen tuolta radion kautta. Dashbox samalla sai lähteä, sain Maxxecun kautta tarvittavat sisääntulot ja CAN väylään kirjoitukset.
Bensapumpun siirsin pohjaan, jos melu sillä vähenisi.
Turbohommatkin tuli vihdoin alotettua. Pakosarja tuli mallailtua, jarrunestesäiliölle siirto tehtyä. Samoin tuli tehtyä downpipe ja putkisto muokattua käypäiseksi siltä osin. Pakosarjaan tuli vielä lämpökääreet niskaan.
Välijäähdytin soviteltuna paikalleen
Paisarin siirrän tuosta ajovalon takaa vanhalle akun paikalle.
Alkaisi olemaan turbotus sitä vaille, että kiinnittää vain ahtimen, laittaisi ahtoputket ja vaihtaisi suuttimet :D
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Päivitystä tännekkin
Hitsari veisteli orkkis vesilaipasta siromman
Paisarin siirsin vanhalle akun paikalle.
Bensakiskoon askartelin bensanpaine-anturin. Tein siihen check-valven reiän tilalle m10x1 kierteen. Toinen vaihtoehto olisi ollut ottaa se venttiilin sielu pois ja siihen menee an4 nippa ulkokierteeseen, mistä olisi monen mutkan jälkeen saanut tuolle anturin m10x1:lle.
Kiskoon pistin an nipat myös kiinni ja vaihtelen teräspunosletkut konehuoneeseen vielä.
Sitten sain tuon näyttöprojektin pakettiin. Tulostelin kehyksen mikä meni tuon vakion vaihdekaavion kiinnityksiin (4 kiinnitysreikää sillä, jos olisi halunnut kokeilla vaakaan tuota näyttöä. Koko elektroniikka meni tuon "kellokotelon" sisään.
Ja sielläpä se pelaa (kuva valehtelee tuosta taustastavalaistuksesta, se on yhtä musta mitä esim puhelimissa)
Välillä ennätti pihallakin käyttämään kunnes uudelleen vielä työnalle.
Vauhtipyörän päivitin teräksiseen ja samalla laatikon kannakoinnin sellaiseksi että saa irti ilman moottorin irroitusta.
Kiinni siis ollut vakio valupyörä jota kevennetty reilusti (ostin siis tälläisenä joskus 11v sitten), ajattelin nyt että teräksinen voisi olla terveellisempi ihan varmuudenvuoksi.
Uudeksi vauhtipyöräksi tuli Epytecin valmistama Z20LET tarkoitettu.
Laatikon kannakoinnin tein uusiksi siten että nyt saa laatikon irti ja kiinni ilman moottorin irroitusta.
Pakoputken sai samalla ylemmäksi tehtyä kun tilaa tuli uudella kannakkeella lisää.
Vesivuotokin löytyi, uudessa alavesiletkussa oli reikä ihan uutuuttaan.
Ja taas pyörillään :)
Tielle asti ei ennättänyt testailemaan, mutta jospa sitä viikon sisään.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Hienoa tekemistä Kadetin kanssa :peukku: :thumbsup:
GSI-The Real Thing & ST wagon
Sämä
Kardaanissa oli havaittavissa samaa tärinää mitä viimekesänäkin (vaikkakin ei niin pahana) ja kivahan se on saada täysin oireettomaksi. Ongelma kun siinä kardaanien välisessä boorissa hieman välystä ja siihen tuli monenlaista kokeiltua.
Viimevuonna ostin aihioksi 740 kardaanin varuilta. Siinä kun vertailin nykyistä ja sitä rinnan, tulin siihen tulokseen että kun vaihtaa 96mm jaolla olevan laipan laatikkoon (R25 kun saanut isolla ja pienellä laipalla ja se vaihdettavissa helpostikkin) niin minähän sain tuon Volvon oman etupätkän suoraan passaamaan. Sitten vaihtoi vain tuohon nykyiseen takapätkään tuon etunivelen.
11mm lyhyempi tuo kardaani tuon myötä on, mutta liuvussa on tosi hyvin varaa joten en näe ongelmaa (booriosa ei tule millään tavalla näkyviin ja sekin on pitkä vielä).
Kuin ihmeen kaupalla en ollutkaan heittänyt menemään sitä isomman jaon laippaa joten siltä osin oli ihan bolt-on.
Aikoinaan tuli laatikko vaihdettua 2.2 tai v6 omegasta ja siinä tuli tuo laippa vaihdettua pienempään.
Nivelen vaihtelin ja passailin kiinni. Laakerin tuelle piti tehdä vain uudet reiät porata kannakkeeseen.
Pieni tasapainottelu ja nyt pelaa senkin osalta hyvin. Loppukuusta olisi penkkiaika varattuna.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
