Kadett E ja kannentiivisteen vaihto
aliasJ
Viesti Kirjoittaja aliasJ »
1.3 ohc kyseessä.
Mitenkäs tuo kansipulttien kiristys tapahtuikaan tuossa motissa?
Onko jälkikiristystä jne.?
Ja sitten tuo välikannen tiivistys, millaista liimaa tai massaa kannattaisi
siihen väliin laittaa, tiivistettähän siinä ei ole.
Niin ja nuo nokka-akselin stefat, ovat nyt ehjät, mutta mikäli joskus
myöhemmin alkavat vuotaa, niin onnistuuko vaihto ilman kannen irroitusta?
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Monesti kun ostat kannenpultit, niin mukana tulee ohjelappu jossa momentit, kiristysjärjestys ja maininta mahdollisesta jälkikiristyksestä. Eli riippuu hieman pulttien valmistajasta miten homma tehdään, löysäys/kiristysjärjestys aina toki sama.
Itse oon tollasiin tiivstyksiin käyttänyt Loctiten kamppeita jotka kestävät lämpöä, bensaa ja öljyjä. Hyvin ovat aina pitäneet.
Audi A3 3.2 Quattro S-line
Opel Kadett E GSI 16V
ex. Audi S4 Avant 2.7TT 1999 K04 edition
ex. Audi S2 coupe 2.2 1991 HX40 edition
aliasJ
Motonetiltä ostan osat, joten näinköhän on mitään ohjeita mukana :lol:
Mutta no, jospa niillä sais jotain aikaan.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
kestääkö sun mailisi 12 megan liitetiedostoa? mulla olisi ohjeet tuohon hommaan ja vähän muutakin siinä sivussa?
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannenpultit:
1. 25Nm
2. 60astetta
3. 60astetta
4. 30astetta
5. lämmityskäytön jälkeen 30astetta
Tuo lämmityskäyttö lienee jätetty jo nykyään pois,mutta noilla pitäisi onnistua.
Kiristysjärjestyshän lähtee keskeltä spiraalinomaisesti myötäpäivään kiertäen ja avausjärjestys päinvastainen.
Nokka-akselin stefa kannattaa samalla vaihtaa,kun kerran tulee yläpään tiivistesatsissa mukana(turha ostaa erikseen tiivareita,kun lähes jokaisen joutuu kuitenkin vaihtamaan).
Nokkapukin ja kannen väliin tulee opelin oma liima, jota voi vaikka osatoimituksesta, ekegreniltä tai miksei opelinkin tiskiltä ostaa.
edit: osta E12 Torx hylsy valmiiksi,sillä uudet kannenpultit on torx kannalla...
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
TJT kirjoitti:Nokkapukin ja kannen väliin tulee opelin oma liima, jota voi vaikka osatoimituksesta, ekegreniltä tai miksei opelinkin tiskiltä ostaa.
Käy myös esim. locktite:n tasotiiviste,ei kovettuva malli.. ei muuta mut ylimääräset rapisee kanaviin..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
18E kirjoitti:
Hylomar käy kanssa..
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
Azentaja
Viesti Kirjoittaja Azentaja »
pikku lohkoissa kannenpultit ovat 17mm kannalla. ainakin tältä paikkakunnalta saa vain semmoisia...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Azentaja kirjoitti:pikku lohkoissa kannenpultit ovat 17mm kannalla. ainakin tältä paikkakunnalta saa vain semmoisia...
se riippuu mistä osat on tullu varaosa myyjälle
corsassa näkyy olevan jopa kuusiokolo kannalla.
16sv koneeseen useamman sarjan pultteja ostanut,ja joka satsi oli torx-kannalla.
EetuM
Re: Kadett E ja kannentiivisteen vaihto
Viesti Kirjoittaja EetuM »
Itellä justiin menos kansipahvin vaihto ja rupesin kans tuota kiristysohjetta tuumimaan, eli käyttö lämpööseksi niin pitääkö antaa jäähtyä ensi ja sitte vääntää tuo 30 astetta lisää, vai lämpimänä? Ja ei vissiin tarvi käyttää löysäs pulttia ja kiristää uudelleen, vaan siihen edellisen päälle tuo 30astetta?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ei löysätä.
Lue ohje uudelleen. Siellä on asteen perässä esim *-merkki ja alla lisä ohje
