Kadett E ja kannentiivisteen vaihto
aliasJ
1.3 ohc kyseessä.
Mitenkäs tuo kansipulttien kiristys tapahtuikaan tuossa motissa?
Onko jälkikiristystä jne.?
Ja sitten tuo välikannen tiivistys, millaista liimaa tai massaa kannattaisi
siihen väliin laittaa, tiivistettähän siinä ei ole.
Niin ja nuo nokka-akselin stefat, ovat nyt ehjät, mutta mikäli joskus
myöhemmin alkavat vuotaa, niin onnistuuko vaihto ilman kannen irroitusta?
badfear2001
Monesti kun ostat kannenpultit, niin mukana tulee ohjelappu jossa momentit, kiristysjärjestys ja maininta mahdollisesta jälkikiristyksestä. Eli riippuu hieman pulttien valmistajasta miten homma tehdään, löysäys/kiristysjärjestys aina toki sama.
Itse oon tollasiin tiivstyksiin käyttänyt Loctiten kamppeita jotka kestävät lämpöä, bensaa ja öljyjä. Hyvin ovat aina pitäneet.
Audi RS6 C7
Audi RS3 8V
Audi RS3 8V
aliasJ
zoomer
Kannenpultit:
1. 25Nm
2. 60astetta
3. 60astetta
4. 30astetta
5. lämmityskäytön jälkeen 30astetta
Tuo lämmityskäyttö lienee jätetty jo nykyään pois,mutta noilla pitäisi onnistua.
Kiristysjärjestyshän lähtee keskeltä spiraalinomaisesti myötäpäivään kiertäen ja avausjärjestys päinvastainen.
Nokka-akselin stefa kannattaa samalla vaihtaa,kun kerran tulee yläpään tiivistesatsissa mukana(turha ostaa erikseen tiivareita,kun lähes jokaisen joutuu kuitenkin vaihtamaan).
Nokkapukin ja kannen väliin tulee opelin oma liima, jota voi vaikka osatoimituksesta, ekegreniltä tai miksei opelinkin tiskiltä ostaa.
edit: osta E12 Torx hylsy valmiiksi,sillä uudet kannenpultit on torx kannalla...
1. 25Nm
2. 60astetta
3. 60astetta
4. 30astetta
18E
Käy myös esim. locktite:n tasotiiviste,ei kovettuva malli.. ei muuta mut ylimääräset rapisee kanaviin..TJT kirjoitti:Nokkapukin ja kannen väliin tulee opelin oma liima, jota voi vaikka osatoimituksesta, ekegreniltä tai miksei opelinkin tiskiltä ostaa.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Terodes
Hylomar käy kanssa..18E kirjoitti:Käy myös esim. locktite:n tasotiiviste,ei kovettuva malli.. ei muuta mut ylimääräset rapisee kanaviin..TJT kirjoitti:Nokkapukin ja kannen väliin tulee opelin oma liima, jota voi vaikka osatoimituksesta, ekegreniltä tai miksei opelinkin tiskiltä ostaa.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
Azentaja
ipa
EetuM
Re: Kadett E ja kannentiivisteen vaihto
Itellä justiin menos kansipahvin vaihto ja rupesin kans tuota kiristysohjetta tuumimaan, eli käyttö lämpööseksi niin pitääkö antaa jäähtyä ensi ja sitte vääntää tuo 30 astetta lisää, vai lämpimänä? Ja ei vissiin tarvi käyttää löysäs pulttia ja kiristää uudelleen, vaan siihen edellisen päälle tuo 30astetta?
- OCF Moderaattori
Ei löysätä.
Lue ohje uudelleen. Siellä on asteen perässä esim *-merkki ja alla lisä ohje
