Tarkoituksena on vaihtaa LE-jetin ilmamäärämittarin sisukset isomman ilmamäärämittarin sisään, joka aikaisemmin oli L-jetin sisuksilla, nyttemin tyhjä kunnes operaatio on suoritettu.
Onko kellään kokemuksia? Meneekö nätisti "heittämällä" + sen jälkeen säätämällä, vai vaatiiko muutakin?
Ilmamäärämittarien sisuskalujen vaihto
Realsanta
juzatheman
samipuro
juzatheman
A_Manta_1972
Realsanta
Alle n.150 hepan koneessa ei ole hyötyä koitin joskus niin liian rikkaala joutui käymään nykyää on ok! tehot 171hv
Kuva: Pieni Vs Iso
Kuva: Pieni Vs Iso
repsa
kaippa tuo mekaaninen puoli menee heittämällä mutta ottakaas takapihavirittäjät huomioon että se uusi ilmamäärämittari-yhdistelmä näyttää sit päin perseitä.
ensinnäkin isomman läpän ansiosta pienemmällä avautumalla virtaa enemmän ilmaa -> liian laihalle..
toisekseen, nuo ovat aika herkkiä sen hiililiun päällä liikkuvan kuparikoskettimen esijännityksestä --> vatunmoinen homma säätää sekin.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Manta-Maniac
On 2004-03-04 23:51, samipuro wrote:Isommalla ilmamäärämittarilla on koneesta mahdollisuus saada enemmän tehoa. (Jos vanha on liian pieni)On 2004-03-04 21:52, juzatheman wrote:
kiinnostuneen kysyisin,että miksi? mikä hyöty kyseisestä operaatiosta on?
Juurikin näin, tulossa 6-koneen katkaistun imusarjan seuraksi.
Huvikseni yhden rikkinäisen ilmamäärämittarin tässä purin, ei ollut paha nakki. Säädöthän kuuluukin tehdä tällaisen operaation jälkeen, lähinnä mietin, että miten nämä sähköpuolen arvot, joita ilmamäärämittari lähettää? Miten ne saa tarkistettua, entä onko tietoa paljonko niiden pitää olla (esim. kiinni/täysin auki).
