Ilmamäärämittarien sisuskalujen vaihto
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Tarkoituksena on vaihtaa LE-jetin ilmamäärämittarin sisukset isomman ilmamäärämittarin sisään, joka aikaisemmin oli L-jetin sisuksilla, nyttemin tyhjä kunnes operaatio on suoritettu.
Onko kellään kokemuksia? Meneekö nätisti "heittämällä" + sen jälkeen säätämällä, vai vaatiiko muutakin?
Realsanta
Heittämällä menee vanhat romut uuden sisään
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
kiinnostuneen kysyisin,että miksi? mikä hyöty kyseisestä operaatiosta on?
ja kiitokset vielä realsanta hyvästä neuvosta.
samipuro
Viesti Kirjoittaja samipuro »
Isommalla ilmamäärämittarilla on koneesta mahdollisuus saada enemmän tehoa. (Jos vanha on liian pieni)
juzatheman
millasten mutosten jälkeen olisi tarvetta vaihtaa kyseinen osa??
entinen calibran omistaja.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Isompi ilmamäärämittari ei siis sinänsä tuo lisätehoa, mutta sen läpi pääsee virtaamaan enemmän ilmaa ja tämä taasen mahdollistaa suuremmat tehot.
Realsanta
Alle n.150 hepan koneessa ei ole hyötyä koitin joskus niin liian rikkaala joutui käymään nykyää on ok! tehot 171hv
Kuva: Pieni Vs Iso
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
kaippa tuo mekaaninen puoli menee heittämällä mutta ottakaas takapihavirittäjät huomioon että se uusi ilmamäärämittari-yhdistelmä näyttää sit päin perseitä.
ensinnäkin isomman läpän ansiosta pienemmällä avautumalla virtaa enemmän ilmaa -> liian laihalle..
toisekseen, nuo ovat aika herkkiä sen hiililiun päällä liikkuvan kuparikoskettimen esijännityksestä --> vatunmoinen homma säätää sekin.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Manta-Maniac
Juurikin näin, tulossa 6-koneen katkaistun imusarjan seuraksi.
Huvikseni yhden rikkinäisen ilmamäärämittarin tässä purin, ei ollut paha nakki. Säädöthän kuuluukin tehdä tällaisen operaation jälkeen, lähinnä mietin, että miten nämä sähköpuolen arvot, joita ilmamäärämittari lähettää? Miten ne saa tarkistettua, entä onko tietoa paljonko niiden pitää olla (esim. kiinni/täysin auki).
